[经验] 瑞萨R7F0C80212开发自行车风火轮手记
xsunset   2014-8-30 17:14 楼主
我是7月份就从室友处得知瑞萨搞活动,一兴起便申请了,一头扎进了EE这条不归路。其实本人大学是学CS的,对嵌入式开发基本不了解,若说有点沾边的也就是汇编了,可汇编也忘得差不多了。通过对这芯片近一个月的学习和项目开发,了解了很多原先在CS课堂上迷糊的东西。虽然最后做出了一个远没达到production级别的产品,也算蛮遗憾的。
闲话少说,R7F0C80212主频才20MHz,256Byte的内存和2K的flash, 要做自行车的风火轮其他挺吃力的,因为要做出一个酷炫的风火轮,至少要存储20组图象,每个图像如果用单彩的话,按32个灯,每2度角显示一次色彩的话需要3 * 32 * 360/2  / 8= 2160Byte, 这个图像就占掉了整个flash,  若是多彩的话更多,遑论还有程序占用的空间了。不过当时申请时没想那么多,就一路做下来。不过通过一些小trick, 可以用时间来换取空间,比如采用对称图案等。
控制LED的芯片用的是LDP6803,该芯片可以通过串行数据来控制LED的亮度、色彩,这样就只需要占用瑞萨芯片的两个GPIO。一个做CLOCK,一个做DATA。
再通过一个霍尔开关,在自行车上安装一小块磁铁,这样每当自车行转到这个角落时,会产生一个低电平,在瑞萨芯片里设置一个定时器通道CH1,作为输入脉冲间隔测量,每当中断发生时便将计数器的值读取出来,平分成N份(N的大小按照需要的精细度来分,越大越精细,越有可能产生嵌套中断走上不归路),传给间隔定时器CH0的TDR00, 这样在一个自行车轮周期里会产生N个中断,在每个中断里将预定的要显示的图案时序打到LDP6803,N个组就组成了一幅图案。
然而理想很丰满,现实很骨感,虽然原理很清晰简单,由于产生各种问题,花了大量时间来克服(有些还没有克服),话不多说,先将最终效果图奉上,诸君请莫笑。
效果图1:
效果图1
效果图2:
效果图2
效果图3(PS:其他这张肉眼看起来挺好看的,多彩的,相机拍出来亮瞎了)
效果图3(PS:其实这张肉眼看挺好看的,是多彩的,相机拍出来亮上亮瞎了)
回复评论 (8)
板子在哪里,我一直想搞应用,无脑引脚实在太少了。。。
点赞  2014-8-30 20:36
当时也申请了,没搞到,不然也能耍耍了。
我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
点赞  2014-8-31 07:22
看起来效果很好啊 顶一下楼主
点赞  2014-9-1 13:45
5楼 nmg
很cool的,希望楼主能分享些设计资料
点赞  2014-9-4 16:08
板脚在绑在自行车车轮里面。。。
点赞  2014-9-7 15:58
缺少系统原理、硬件设计图和实物图、软件流程图。
做好一个文档是展示成果的基本要求。
点赞  2014-9-21 17:14
引用: nmg 发表于 2014-9-4 16:08
很cool的,希望楼主能分享些设计资料
已全部分享。请参考我的帖子。
点赞  2014-9-24 10:30
我也没有搞到,刚好用1元优惠的那个IC.准备用上这一个小项目上.
.就此没有用上此IC.只好用EMC的,居然也很稳定.
点赞  2014-9-24 12:34
    写回复
