首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟电子
[经验] 使用高速转换器时,AGND和DGND接地层应当分离吗
tee是裤子
2014-9-12 10:36
楼主
为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答是:视情况而定。
详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。
一个例子是,在一些应用中,为了符合传统设计要求,必须将脏乱的总线电源或数字电路放在某些区域,同时还受尺寸限制的影响,使得电路板无法实现良好的布局分割,在这种情况下,分离接地层是实现良好性能的关键。然而,为使整体设计有效,必须在电路板的某个地方通过一个电桥或连接点将这些接地层连在一起。因此,应将连接点均匀地分布在分离的接地层上。最终,PCB上往往会有一个连接点成为返回电流通过而不会导致性能降低的最佳位置。此连接点通常位于转换器附近或下方。
设计电源层时,应使用这些层可以使用的所有铜线。如果可能,请勿让这些层共用走线,因为额外的走线和过孔会将电源层分割成较小的碎块,从而迅速损害电源层。由此产生的稀疏电源层可以将电流路径挤压到最需要这些路径的地方,即转换器的电源引脚。挤压过孔与走线之间的电流会提高电阻,导致转换器的电源引脚发生轻微的压降。
最后,电源层的放置至关重要,切勿将高噪声的数字电源层叠放在模拟电源层上,否则二者虽然位于不同的层,但仍有可能耦合。为将系统性能下降的风险降至最低,设计中应尽可能将这些类型的层隔开而不是叠加在一起。
点赞
回复评论 (4)
沙发
tee是裤子
本篇文章下载收藏,请点击:
https://ezchina.analog.com/message/19959#19959
点赞
2014-9-12 10:37
板凳
qwqwqw2088
AGND和DGND接地层分离是否确实根据情况而定,,有时如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,有时便于AGND与DGND的分开调试效果,研发具有灵活性。具体问题具体分析。
点赞
2014-9-13 21:14
4楼
dontium
讲了两个参考地处理的方法,讲得很好
点赞
2014-9-17 14:10
5楼
killingspring
布局的时候模拟电路部分跟数字电路部分应该分成两大块区,中间设隔离带。这样铺地的话也是相应块区铺各自的地,建议分离开铺地,但不要分层铺,也是在同一层分开铺,最后在电源入口处汇合,我是这样子理解的。
点赞
2014-9-24 20:19
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
求一个MSP430G2553的I2C模块程序!谢谢!
段码屏显示原理,比如要显示高压字样,是哪两个脚驱动,另外高压是一个字符,岂不...
求分享软考资料,顺便来吐槽下软考
通讯问题
有愿意一起玩 Lora 的么?
老公是用来欺负的,老婆是用来疼的
求助:ATTINY13休眠电流很大,降不下来
暑期酷学:希望有经验的朋友来领任务!!!
【跟TI学电源】系列-----精度高达95%的铅酸电池管理解决方案
FPGA FIR滤波器仿真
由flash模拟作EEPROM联想到的问题!!!!
久了逛一下
五四青年节快乐!
请教:如何得知板子上网卡的mac地址?
DLP DMD
TI - 实时控制器获得新的连接功能
好人帮忙
招聘蓝牙协议栈开发工程师【上海】
晒晒最近的奖品
请大家给我点学习建议
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
