[求助] mentor软件问题
elvike   2014-9-16 21:52 楼主
公司用的是mentor WG2004。但是这个只能在xp下面安装,我自己的电脑是win7 64,装了mentor的ee7.9.5。现在用ee打不开mentor wg2004的原理图。请问有什么办法或者软件可以打开mentor wg2004的原理图和工程?求大神指点。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
回复评论 (4)
Mentor公司收购PowerPCB后,低端的产品还是PowerPCB,新名字叫PADS2005,2007等,现在都PADS 9.6,,,这种只能在xp下面安装的软件,就不要用了吧
这种Mentor软件老版本格式没办法转换其他软件格式,,,,
要不就想办法在xp系统下打开吧
点赞  2014-9-16 22:20
不过二者都是一家了,就有办法相互转换,不知道 WG200能否,楼主可以小试
Mentor与PADS__PCB互转操作指南.pdf (408.62 KB)
(下载次数: 101, 2014-9-16 22:33 上传)
点赞  2014-9-16 22:34
我看看ee7.9.5里面有一个design captire utilities 可以export ascii这个,我试试。公司里面一个大神用mentor wg2004很牛的,这个软件导bom比较方便。
点赞  2014-9-16 22:54
谢谢你,不过你发的这个附件是pcb的转换,实际上wg2004跟ee7.9.5都内嵌的expidetion PCB。只是原理图不一样。wg2004是用的design capture 而ee7.9.5是dxdesigner
点赞  2014-9-16 22:57
    写回复
