[讨论] 晶体外壳接地重要不?
xiyaerlong   2014-9-17 22:12 楼主
如题。。。工业产品 高频板 26M晶振  外壳接地与不接有太大区别么!
回复评论 (17)
2推荐 qwqwqw2088
金属外壳接地后就相当于给里面的晶体装了一个全金属圈封闭的金属屏蔽罩,增大抗干扰能力
点赞  2014-9-18 08:19
有很大的差别,抗干扰性不一样!
点赞  2014-9-17 22:40
高频电路中的晶体外壳要妥善接地,常规数字电路中的晶体无所谓。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-9-17 23:04
长知识了
我爱着爱着我的人,朋友和家人。
点赞  2014-9-18 08:33
大家都知道 晶体是振荡器件,说白了就是会引起高低电平的变化,电平的拨动势必会带来干扰,特别是对模拟电路,而接地是对干扰的常用有效的屏蔽,很多时候,对晶体周围以及晶体下方下一层都会做铺铜接地,特别是高频电路,更何况是晶体表面
点赞  2014-9-18 08:51
好处是有,不过一般是不用接地的,有些还要在晶振下面加一个垫片。
引用: 晶体外壳金属接地通常是为了固定。有时不焊接会用热熔胶黏。或用跨接线把晶体绑住。
晶体的芯和外壳之间的寄生电容容量很小,对晶体频率影响很微。焊到地上有时可以等效为两脚并接两个无形小电容。对一些容易起振的电路,可以因此省略晶体两脚上的对地电容。
点赞  2014-9-18 10:05
据说表贴的四脚无源晶振,其中两个脚接的是外壳,不知道是不是真的
点赞  2014-9-18 10:30
看楼上几位觉得 接比不接好啊
点赞  2014-9-18 10:33
举个例子:去年我用单片机驱动笔段式LCD屏,32.768KHZ的晶振外壳没接地,结果手摸到壳,显示就少笔画或变淡,手拿开就正常……
点赞  2014-9-18 10:47
引用: 一路 发表于 2014-9-18 08:51
大家都知道 晶体是振荡器件,说白了就是会引起高低电平的变化,电平的拨动势必会带来干扰,特别是对模拟电 ...
这个也懂。。。就是本来我们的产品是S型的插件26M晶振,我想把它改成S型贴片的,问题在于贴片的下面有个比较厚的垫子,外壳可能接不到地了,,,(原来是后焊接地的)现在在纠结,
点赞  2014-9-18 21:48
一切以实际使用情况为准.
与时间赛跑
点赞  2014-9-21 06:55
哪位大神解释一下晶振下垫晶振片的原因》??
I like you, but just like you ! 纵然万劫不复,纵然相思入骨, 我也待你眉眼如初,岁月如故!
点赞  2014-9-21 22:06
压片很简单就是为了防止,晶振的管脚同地接触上了,关于接地,就是为了防止干扰,别的电路,没太高难的东东
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2014-9-22 11:02
当然接地最好了,提高抗干扰能力,四角贴片的无源晶体谐振器有两个脚是接的外壳,金属外壳就好比一个屏蔽罩,将外界干扰挡在外面。
点赞  2014-9-24 19:53
版主,用烙铁直接焊接会损坏晶体吗?
点赞  2017-7-13 19:06
引用: chenzhouyu 发表于 2017-7-13 19:06
版主,用烙铁直接焊接会损坏晶体吗?
“用烙铁直接焊接会损坏晶体吗?”
焊接正确的话,一般不会损坏晶体。不正确的焊接,那就难说了。
点赞  2017-7-13 19:29
版主,用烙铁直接焊接会损坏晶体吗?
那要看你怎么焊了,不同晶体的耐受性不同,而焊接工艺、手法也各不相同,你的这个问题无解,甚至没有实际意义。
点赞  2017-7-13 20:42
    写回复
