[原创] 【TI首届低功耗设计大赛】+ 移植grlib例程,将夏普屏点亮
wgsxsm   2014-9-20 15:29 楼主
拿到板子也有数日了,由于对MSP430 mcu使用不多,不是很熟悉,再加上因为工作比较忙,一直未动手。周末才有空闲下来开始探索金刚狼开发板。 前一段无意间看到提交创意申请开发板,去官网看了一下对这个开发板的详细介绍,非常感兴趣,因为先前用到过夏普记忆屏LS013B7DH03(128*128) ,功耗非常低,于是心血来潮打了几块430BOOST-SHARP96板子,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-445860-1-1.html可以看到焊接好的实物图。提交了创意(虽然没有什么新意),有幸获得了通过,拿到了此板。 关于夏普记忆屏请参看http://www.sharpmemorylcd.com/memorylcd.html,从0.99到4.4寸使用同样的驱动程序稍作修改均可点亮,当然像素越高对MCU要求越高,这点请注意。 板子自己焊接的,就要对430BOOST-SHARP96板子的原理图进行了解,
430BOOST-SHARP96_Schematic.pdf (37.03 KB)
(下载次数: 46, 2014-9-20 15:09 上传)
这个文档里的已经对所有元件的参数以及焊接与非焊接标示完毕,有兴趣的童鞋可以研究研究,因为用过,所以对该类屏有一定的了解,由于没有所有的元器件比如TPS61222升压IC,于是直接用J3的PIN1通过R1的0欧电阻取开发板的VCC电源来给LCD供电,PIN2通过R17的0欧来控制DISP,这样PIN5就节省下来,其余同原理图文件。 通过移植程序发现,官方提供的MSP430FR5669的例程里使用了库文件,通过一句#include "driverlibHeaders.h"将所有打包好的库引入进来,例如对GPIO的初始化,一句GPIO_setAsOutputPin ( uint8_t selectedPort, uint16_t selectedPins )非常方便而且直观。较之前的MSP430G2553 lauchpad有了改进,这点非常喜欢。 总的来说,移植还算简单,没有什么受阻的地方,对移植就不再多说。 上传几张图,大家随便欣赏一下: IMG_2529.jpg IMG_2530.jpg IMG_2531.jpg IMG_2532.jpg IMG_2533.jpg IMG_2534.jpg IMG_2535.jpg 自己又添加了画椭圆和三角形的功能: IMG_2542.jpg 本帖最后由 wgsxsm 于 2014-9-20 23:04 编辑
回复评论 (30)
接下来准备加上画三角形功能,然后移植一下机械按键和触摸按键的例子。
点赞  2014-9-20 15:32
LCD显示的效果不错
http://weibo.com/u/1391449055
点赞  2014-9-20 21:15
看起来效果挺好的啊
点赞  2014-9-22 08:25
这个屏太贵。能买到的最便宜的也要接近60块钱一片。DIY很难应用
    懒得很
点赞  2014-9-22 10:08
是啊,整个套件加起来几百块,不知道做出来即使满足低功耗要求,实际价格那么高都有谁买
点赞  2014-9-22 10:44
你好,可以方便告诉一下QQ请教几个问题吗?我最近也在做这个夏普的屏,有些地方不怎么懂,十分感谢。
点赞  2015-3-13 18:00
你好,最近也在做夏普的这个屏,留个联系方式,相互请教学习。
点赞  2015-3-27 15:41
这个屏哪里有60块的???
点赞  2015-4-3 09:08
引用: IC爬虫 发表于 2015-4-3 09:08
这个屏哪里有60块的???
ICKEY
    懒得很
点赞  2015-4-3 10:09
最近在学这款LCD,请问楼主,参考例程从哪里可以得到?
点赞  2015-7-8 10:33
TI官网,自己搜搜
点赞  2015-7-8 10:55
引用: wgsxsm 发表于 2015-7-8 10:55
TI官网,自己搜搜
谢谢,但这个液晶不是夏普的嘛,TI官网没有搜到、、
点赞  2015-7-8 11:09
查看详情
点赞  2015-7-8 11:11
引用: wgsxsm 发表于 2015-7-8 11:11
http://www.ti.com.cn/tool/cn/430BOOST-SHARP96?keyMatch=430BOOST-SHARP96&tisearch=Search-CN-Everyth ...
谢谢!
点赞  2015-7-8 11:13
楼主你好,能请教你关于LS013B7DH03(128*128)的问题吗,最近在用,搞不出来、、、
点赞  2015-7-9 15:33
你好,最近在学习使用2.7英寸的夏普的Memory LCD,想先在MSP430G2上面点亮,请问根据屏幕尺寸的不同该对驱动修改哪些地方呢?
点赞  2016-3-12 11:06
大神,快点出现吧~
点赞  2016-3-13 10:04
引用: AgentSe7en 发表于 2016-3-12 11:06
你好,最近在学习使用2.7英寸的夏普的Memory LCD,想先在MSP430G2上面点亮,请问根据屏幕尺寸的不同该对驱 ...
修改一下分辨率400*240。找一下h文件的宏定义。
不过你选用的这个MCU估计RAM太小,不够用吧
估计要升级一下
点赞  2016-3-14 10:25
估计要升级 ...
确实RAM不够用,我把分辨率设置在400*24,可以驱动这部分。目前正在移植到PSOC,貌似很麻烦。
点赞  2016-3-15 09:07
12下一页
    写回复
