[讨论] 学习R7F0C80212板卡,做个项目都要带仿真器玩~这还让不让人开心的玩耍了
kejoy   2014-9-23 20:59 楼主
现在使用RFP死的活的都下载不了,官网找遍了也没有找到可以下载的 。RFP下载了 2.01   2.03   2.04   都下载不了。
请问这个是坑,还是坑,或者是坑爹的坑~~~
回复评论 (8)
我也遇到了和你一样的问题,花了很长时间,差不多几个多小时才搞定。
这是我的贴子,希望对你有用。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-445966-1-1.html
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2014-9-24 09:35
这是我的贴子,希望对你有用。
http ...
谢谢你的 回答,但是问题不一样。  仿真可以下载,只是用RFP下载hex不能下载,那么就不能够离开仿真器运行~~~所以就是这样。现在做了个东西带仿真器玩~~,,
这个芯片性价比还是很不错的,1元一个促销,所以想做些小东西。现在下载不了hex就没有办法了~
点赞  2014-9-24 09:48
仿真器下载完和你用其它软件下载有什么不同?代码都是写到FLASH里的。如果你的单片机离开电脑不能正常工作,可以把仿真器从开发板上取下来,因为仿真器会拖着开发板的复位脚不放,芯片当然没法正常运行。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2014-9-24 11:11
引用: kejoy 发表于 2014-9-24 09:48 谢谢你的 回答,但是问题不一样。 仿真可以下载,只是用RFP下载hex不能下载,那么就不能够离开仿真器运 ...
你程序在option byte里是不是把reset脚设置成普通I/O口了,如果是这样的话第一次用RFP可以下载,以后因为reset做了普通I/O,不能做外部复位了,RFP就不能连接了。 在CS+里把option byte给改回去,然后仿真下载调试就把这个reset脚还原了 实际上仿真下载和RFP都是把程序下到芯片里,区别是仿真下载时会加一小段仿真程序在里面。你用仿真器下载后,拔掉仿真器不能运行,也可能是reset的事,上电的时候要保证此引脚电平为高,否则外部一直reset,你程序肯定不能跑起来 本帖最后由 yutwjl 于 2014-9-25 16:26 编辑
点赞  2014-9-25 16:18
引用: littleshrimp 发表于 2014-9-24 11:11
仿真器下载完和你用其它软件下载有什么不同?代码都是写到FLASH里的。如果你的单片机离开电脑不能正常工作 ...
这个我给板子供电的时候仿真器是没有连接的,板子运行不了。
点赞  2014-9-25 21:50
引用: yutwjl 发表于 2014-9-25 16:18
你程序在option byte里是不是把reset脚设置成普通I/O口了,如果是这样的话第一次用RFP可以下载,以后因 ...
谢谢,之前看到是有人能够下载一次,但是我这里是一次都没有下载成功过,连接超时,或者直接就一直连接没有反应
点赞  2014-9-25 21:52
暂时只有这个解决方法:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-448382-1-1.html
点赞  2014-9-28 16:45
嗯,这个方法可以。只要用cube suite重新下载一个p125没有被占用的程序就可以了
点赞  2014-10-3 20:50
    写回复
