[原创] 瑞萨MCU 活动R7F0C80212 EZ CUBE使用总结(之二)
qi777ji   2014-9-24 12:38 楼主
闲话少说了,小设计项目,就决定使用R7F0C80212这个板子作为我的设计“防水感应开关”,现在家庭和公共场合会遇到开关大家都用手在上面按来按去,特别是公共空间如卫生间里大多数人都不敢去按各种开关,上面的卫生安全隐患可想而之。。。
用红外感应控制可以很有效的解决这个问题,原理图如下:
R7F0C80212256Byte的内存和2Kflash,很多简单的控制功能来时2K的内存,其实是绰绰有余,适合小型家电和微控制电路使用完全可以胜任这个工作!需要用到P04口,P02口,P137口,
功能分布详解: 1.jpg
1.IR发射部分:
通过P02口驱动三极管控制红外二极管发射IR,可以有效的根据自己的要求发射特定宽度的脉冲红外信号,使系统抗干扰性能大幅提升,有效解决了系统抗外界光线干扰问题,我采用任意的225HZ的脉冲信号作为我的基准,方便接收端接收
2.接收处理部分:
红外接收管,接收到外来信号,C9用以滤除电路高频杂波干扰,通过C8将接收到的信号耦合到由Q2Q3等元件组成的放大整形电路,将接收信号还原,送到P137口。在P137口得到非常干净的调制脉冲信号,可以有效的抑制干扰和方便MCU处理这些信号,还可以通过调节放大电路的增益来调整感应的距离,来适应各种应用。
3.输出部分:
   输出由P04口控制,驱动由三极管完成,输出可以接继电器或MOS,实现控制高压电器或低压产品,和调光功能!
外型结构:
只能用想像了,不可能开塑料模具,由于采用红外线,所以可以完全做密封处理,达到防水防护等级IP44的要求,这样极大的宽展了使用范围,可用于浴室,厨房,卫生间等场合
应用场合特征:
可用于浴室、厨房等需要防水处理要求的地方及楼道、卫生间等易造成二
次污染的公共场合安全卫生,开关动作由感应器非接触完成,无需人为接
触操作。
采用红外发射/接收主动式探测技术
当人体靠近传感探测区和离开时,开关动作一次,在开和关的2 种状态之
间循环。
有探测指示;
可驱动白炽灯、荧光灯,LED 灯等各类照明装置 。
本产品为藏墙式安装设计,长方形外形,适合标准墙的安装。
IP44 的防护等级,符合防水要求。
技术参数:
电源电压: 100V/AC~240V/AC
电源频率:50~60Hz
探测角度:360°
探测距离:40mm min
工作温度:-20~40℃
安装高度:1m~1.6m
耗电量:工作时0.8~1W]‘、
探测移动速度:1~300mm/s
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
