[求助] 怎么修改TI例程中的程序
Firststep   2014-9-30 09:36 楼主
我想问一下该如何修改以下代码呢,它写的是for dmc1500 only  但是我用的是嘉尚电子的DR20A
// Initialize enable drive module (FOR DMC1500 ONLY)
    drv1.init(&drv1);.
//    Connect inputs of the EN_DRV module and call the enable/disable PWM signal
//    update function. (FOR DMC1500 ONLY)
    drv1.EnableFlag = EnableFlag;
    drv1.update(&drv1);
回复评论 (4)
这种破烂问题,你让别人回答你啥?
问问题,你好歹得让别人知道你到底是什么问题吧,反正我是没看明白你想干啥
点赞  2014-10-1 08:34
引用: lelee007 发表于 2014-10-1 08:34
这种破烂问题,你让别人回答你啥?
问问题,你好歹得让别人知道你到底是什么问题吧,反正我是没看明白你 ...
同意楼上
点赞  2014-10-2 07:59
他的本意应该是这段仅供dmc1500代码如何修改才能在DR20A上用吧
点赞  2014-10-5 12:53
很抱歉菜鸟刚入门,理解万岁
点赞  2014-10-8 14:18
    写回复
