[讨论] 给dsp28335供电的有源晶振输出只有500mV
caijianfa55   2014-11-4 10:49 楼主
给dsp28335供电的有源晶振输出只有500mV,直流偏置1.5V,但是dsp却还可以正常工作,有源晶振是3.3V供电7050封装的30MHz晶振,请问这个晶振是不是坏掉了
回复评论 (4)
你怎么测量的?怀疑你的测量方法有问题。要用示波器测,高阻输入。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-11-4 15:42
坏了估计不能正常工作了吧
点赞  2014-11-7 09:45
我碰过这样的问题, 可以加固焊接引脚,或者换1个试试。
点赞  2014-12-24 16:10
对于输出阻抗高的东西,用示波器看时,它的幅度会有减小,减小的程度要看输入阻抗的大小了。
用高频高输入阻抗的电压表测量 ,就不会是“ 有源晶振输出只有500mV ”了
点赞  2014-12-27 19:58
    写回复
