我怀疑的关键词
1、lds文件
【2】、Stepping stone 只拷贝4K(0x1000)
【3】、没有从Stepping stone跳转到SDRAM
(我认为可能性最大)
【4】、启动代码里我没有把 BSS段 清0
5、NandFlash是否正确拷贝到SDRAM
下面是我进行的分析,希望大家能利用我的线索提供意见
linux环境下开发裸机程序,printf相关代码是从uboot拷贝过来的。
1、用J-Link下载程序到SDRAM里,跳过Stepping Stone程序可以
【正常运行】。
2、程序烧录到NandFlash里,
重新上电,从Stepping Stone启动【不能运行】。可以看到LED等闪了几下,证明程序有过复位,接着就卡死在某处【我不懂配置GDB,没办法断点调试,但用J-Link ARM可以看到程序PC指针位置是0x01xxxxxx也可能是0x3000xxxx】。
不使用printf情况下,重复1、2步骤都不会死机
reset:
//程序死机位置
bl boot_led0 @ 关闭LED
bl disable_watchdog
bl disable_interrupt
bl init_clock
bl init_sdram 初始化SDRAM
bl init_stack @ 堆栈0x34000000
bl boot_led @ 显示LED
bl usart_init @ 初始化串口
bl copy_nand2sdram @ 拷贝
//跳转方式对了吗?是否真的跳转到SDRAM里了,两种跳转方式我都用过,都会出现死机方式
ldr pc, =main @ 调用C程序中的main函数,绝对跳转,跳转范围(整个SDRAM)
#bl main @ 调用C程序中的main函数,相对跳转,跳转范围(前后32M)
printf只是个 “
表面现象”,问题不在printf上,有人遇到过类似的现象,说是堆栈不够,我把printf代码全部注释掉也一样死机,可以断定不是堆栈问题。
查看反汇编printf的地址是0x30001eac,连接地址是0x30000000,相对地址是
0x1eac > 0x1000(大于4K空间)
30001eac :
int printf(const char *fmt, ...)
30001eac: e1a0c00d mov ip, sp
30001eb0: e92d000f stmdb sp!, {r0, r1, r2, r3}
30001eb4: e92dd800 stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}
30001eb8: e24cb014 sub fp, ip, #20 ; 0x14
30001ebc: e24dd00c sub sp, sp, #12 ; 0xc
va_list args;
int printed_l
会不会我的代码运行还是在Stopping stone的【SRAM】里而不是SDRAM里,所以没有办法访问0x1eac这个地址相对地址(0x00001eac)
Nandflash的读/写也可以排除,我做过测试,将Stepping stone的4K内容打印出来,与烧录的文件一致,
证明Nand【写】没有问题。
读取0x30000000前20K内容,与烧录文件一致,
证明Nand【读】没有问题。
lds文件部分内容
SECTIONS {
. = 0x30000000;
. = ALIGN(4);
.text :
src/start.o (.text)
src/copyboot.o (.text)
nand/Nand_S34ML02G1.o (.text)
src/board.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.data :
*(.data)
. = ALIGN(4);
.rodata :
*(.rodata)
. = ALIGN(4);
bss_start = .;
.bss :
*(.bss)
bss_end = .;
