DXP 是什么?
DXP 表示DAC 操作器程序
这是一款可生成使用 DAC 所需的数字波形的工具。我们使用 MMB0,而不是通过模数转换器采集数据;而且我们向数模转换器发送数字激励信息。这可降低模式生成器或代码编写需求,以便便捷使用我们的 EVM 评估 TI DAC。
DXP 支持什么部件?
从 v2.0 开始,DXP 支持 I2C、SPI、单通道及多通道 DAC。
可通过两种不同方法获得支持器件:
- DXP 集成的下载实用工具支持下载单个器件
- 通过可安装所有支持器件的支持包安装(在 DXP 产品页面上提供)
DXP 配置文件下载工具
配置文件下载工具可帮助用户下载 DXP 所需的一个或多个 DAC 配置文件。该下载工具可通过两种方法获得:
- DXP 最初安装完成后,会提示用户无配置文件存在,并询问用户是否启动配置文件下载工具。
- 在用户主菜单(应用顶部)的实用程序选项中选择下载 DAC 器件。
工具启动后,您会看到类似于以下屏幕的屏幕。
屏幕首次出现时,首先会确定能否连接至因特网。如果因特网连接可用,指示标记会变绿,否则指示标记为红色。请注意该工具的正确运行需要有效的因特网连接。此外,该工具非常严格,只下载工具,不会从您的计算机中收集信息。
如果该工具显示您已连网,请点击该工具右上角的获得可用器件按钮。这样将检索所有能够与 DXP 配合使用的 DAC 配置文件。
器件列表下载完成后,用户必须选择一个或多个器件进行下载。如果您想下载所有配置文件,可以选中下载全部器件,这样所有器件都将被选中。
在选择了准备下载的器件后,下载选择按钮将会启用。点击该按钮就将开始下载所有已选择的配置文件。下载进度由进度条和屏幕下方的文字显示。
下载完成后,可选择屏幕右下方的退出按钮退出工具。
用户菜单中的配置项是什么?
用户菜单中的配置项允许用户选择在每次 DXP 启动时是否清除日志文件。这些项目被默认选中或启用后,在程序每次启动时都会清除日志文件。
日志文件将用来协助解决软件中出现的问题。您在向论坛提交问题时,可能需要提供这些文件,以帮助我们确定您的配置情况,诊断您所遇到的问题。
DC 连续波形和 DC 单波形的区别?
DC 连续波形可通过反复向 DAC 发送相同的命令并锁存该值在 DAC 输出端生成 DC 信号。
DC 单波形可通过一次发送和锁存一个命令在 DAC 输出端生成 DC 信号。
波形文件写入器能保证周期波形吗?
波形文件写入器通常会做几件事情来帮助用户创建各种周期波形,其不仅可适应 MMB0 上有限的波形分配,而且还可通过给定的 DAC 实现。为了让客户通过点数、整体周期性以及活动通道数高度灵活地精确创建所需的波形,文件写入器在确保周期波形时不会执行任何强制方案。
周期性改进的最佳方法通常是添加更多点。在大多数情况下,只需额外增加几个点。
波形文件写入器中有哪些普通 DAC 设置?
DXP 波形文件写入器中有两个普通 DAC 设置:输出周期和样片。这两个设置相结合,可展示 DAC 的一个基本特性:更新速率。
输出周期将设定所有单个通道波形都必须适应的基本周期。单个格式化 DXP 波形文件可包含多个通道,每个通道频率都必须是每个其它通道的整数倍数。文件写入器可为由输出周期定义的最适合频率强制赋值,以确保符合这一要求。
样片将在波形文件中设置总样片数量。文件可能会具有多达 100 万个点,但需要注意的是,生成高分辨率正弦波会花很长时间。
波形文件转换器的定界符是什么?
定界符是标记数据单元开始或结束的字符。DXP 的文件转换器允许 3 个定界符:制表、空格和逗号。实例如下:
逗号定界:
CH11,CH21,CH31
CH12,CH22,CH32
CH13,CH23,CH33
CH14,CH24,CH34
空格定界:
CH11 CH21 CH31
CH12 CH22 CH32
CH13 CH23 CH33
CH14 CH24 CH34
制表定界:
CH11 CH21 CH31
CH12 CH22 CH32
CH13 CH23 CH33
CH14 CH24 CH34
含“波形点”和“DAC 命令”的文件有什么不同?
DXP 文件转换器支持两种类型的文本文件输入:波形点和 DAC 命令。
波形点就是无格式的波形点,具有匹配被评估 DAC 的适当位宽。
DAC 命令就是要发送到 DAC 的一组命令。这些可能是锁存在 DAC 输出端的数据字,也可能是特殊操作命令。文件转换器不会在这些字的前后附加任何信息,而转换器只简单地将文件转换为 .tiwu 二进制文件格式。
应该何时使用无格式文件与格式文件?
无格式文件不包含任何与波形数据有关的命令结构。这些只是用于 MMB0 的 32 位二进制格式波形点。在加载 DAC 时,MMB0 会添加适当的命令字与 DAC 通信。无格式文件不仅只包含一个单通道的数据,而且还带有扩展名 .tiwu。
格式文件包含与 DAC 通信所需的一切必要信息。它们是用于 MMB0 的完整波形和 32 位二进制格式命令字。这些文件为 DAC 专用,因为命令字可嵌入在文件中。格式文件可能包含多个通道的数据。
