[讨论] 【TI首届低功耗设计大赛】低功耗万用表用表之初步
dontium   2014-11-18 15:58 楼主
把板子的显示部分搞定了,但还没有菜单等,以后完善。 a1.JPG 1、使用的P1.4作为ADC的输入 2、接个电压测量一下。选择的是指针式万用表的电阻档,内部电池1.5V,好久没有换电池了,可能电压低到1.3V了吧?但空载时的端电压不会低的。算一下: 2507 / 4096 * 2.5 = 1.53V 3、开发板使用的是移动电源供电的。 4、板子与LCD的接口是SPI 5、显示的数据。2506 -----这个是12位的ADC的数据,没有经过运算的。 a2.JPG 有时候 显示的是 2506 a3.JPG 有时候显示的是2507。 数据显示非常稳定,------就识得这两个数, 刚测量了耗电量,在启动时,电流达1.8mA,稳定工作后,电流保持在1.23mA上。 测量LCD的耗电时,把它的电源取掉后,LCD仍正常显示,并且,在启动时不接电源引线也是正常工作。 测量LCD电源供电电流仅0.103mA ---- 好象不应该是 这个数吧! 本帖最后由 dontium 于 2014-11-18 16:06 编辑
回复评论 (5)
这个屏是TI 买的吗?
点赞  2014-11-18 16:31
引用: Salina 发表于 2014-11-18 16:31
这个屏是TI 买的吗?
淘宝买的。
点赞  2014-11-18 16:43
第一句话是什么意思?把LCD电源去掉后还能正常显示?这个还能理解,如果功耗特别低的话,里面的电容可能会支持一会儿,可是不会一直都能的吧?否则就是从数据口的漏电电流驱动的,如果真是这样的话,那对IO口具有潜在的威胁。还请楼主找找原因,是不是一会就灭了。或者取走电源后数据口的电流有没有增长?第二句话我就不理解了,启动时候不接电源线也能正常工作?是说的把led的电源线断了,启动也能工作么?如果真是这样的话,我觉着可能是IO口漏电流供电了,还望测测,期待回复。
点赞  2014-11-18 16:44
引用: 无奇不有 发表于 2014-11-18 16:44 测量LCD的耗电时,把它的电源取掉后,LCD仍正常显示,并且,在启动时不接电源引线也是正常工作。 测量LCD ...
是的,把LCD的电源线断开,开机,LCD可以正常工作。 测电流时,是在它的电源那里串入电流表。 本帖最后由 dontium 于 2014-11-18 19:46 编辑
点赞  2014-11-18 17:16
没电流时,是在它的电源那里串入电流表。
哦,那我就有可能是io口供电了。。。
点赞  2014-11-18 18:44
    写回复
