[经验] 【TI 无线主题征集】10W无线充电解决方案
youzizhile   2014-12-5 13:20 楼主
1 概述
对于个手机等手持设备而言,数据线插接一直是一个比较费事的问题。如何能在实现手机放置自动充电而不需要连接数据线一直是一个比较关心的问题。现在比较可行的方法是无线充电方案,实时充电,不需要主动连接和高效传输,这需要厂商提供一个完美的解决方案。
同时对于无线充电一直比较想DIY,但是有一个比较大的问题是怎么改造手机设备,这是暂时无法解决的问题。但是我相信,随着技术的发展和应用推广,一定会有越来越丰富的应用和厂商产品支持无线充电的。
在无线充电技术方面一直关注于ti的相关技术应用,TI 不仅可提供支持WPC Qi标准的最丰富电源集成电路产品系列,而且也是无线电源联盟(A4WP) 与PMA的成员。
2 ti解决方案介绍
在相关的产品中,已投入量产bq51025和bq500215是 TI推出的一款支持业界首款全面集成型10 W无线充电解决方案,功能很强大,应用场景很丰富。该产品解决方案的接收器及相应发送器更为高效,可帮助工业、医疗及个人电子产品的设计人员让设备在摆脱所有连接器的同时,更快、更高效地充电。bq51025 采用 42 焊球、3.6 毫米 × 2.9 毫米 × 0.5 毫米芯片级封装,而 bq500215 则采用 9 毫米 × 9 毫米封装。
Bq51025和 bq500215不仅支持防水、防尘以及便携式设计,而且还更快的为1节及2节(1S和2S)锂离子电池充电且不会产生过热。此外,该充电解决方案还兼容于市场上任何符合5W Qi标准的产品,可以更为灵活的在比以往更多的地方充电。
系统整体应用框图如下图所示:
Bq51025介绍:
Bq51025接收器不仅支持4.5V至10V的可编程输出电压,而且与TI bq500215无线电源发送器相结合,还可在10W功率下实现高达84%的充电效率,从而可显著提高散热性能。该功能齐备的无线电源接收器解决方案尺寸仅为3.60 毫米 × 2.89毫米,可设计应用在众多便携式工业设计方案中,包括零售终端扫描仪、手持式医疗诊断设备以及平板电脑和超级本等个人电子产品。
Bq51025特性如下:
u 可靠的10W 接收器解决方案使用专有协议,采用 TI 的 10W bq500215 发送器
u 具有后稳压LDO,可保护外部充电器输入免受整流器输出瞬态影响;采用无电感器解决方案实现最薄厚度
u 可调节输出电压(4.5V至 10V),以实现线圈和热性能优化
u 效率达到96% 的完全同步整流器
u 效率97% 的高效后置稳压器
u 功率10W 时,系统效率 84%
u WPC v1.1 兼容的通信和控制可实现与当前TX 解决方案的兼容
u 已获专利的发送器板检测功能提升了用户体验
u 主机能够通过电源信号频率测量确定TX 表面上的最佳放置位置
u 与主机进行I2C 通信
BQ51025应用电路
BQ51025方框图
bq500215是一款专用的固定频率10W无线电源数字控制器发送器,兼容于5W Qi接收器。该发送器采用增强型异物检测(FOD)方法在发送任何电源之前可进行异物检测,如果检测到过大损耗,便主动降低功率。
bq500215特性如下:
·与TI 的 bq51025 接收器搭配使用时,可提供专用 10W 充电功能
·符合 Qi 标准的 WPC1.1 解决方案,可实现 5 W 的工作功率
·12 V 的输入电压和固定的工作频率
·电源传输前可提供带有 FOD 声脉冲检测体的增强型异物检测 (FOD)
·不带磁体的标准 WPC A29 型发送器线圈
BQ500215方框图
3 总结
TI 无线电源管理产品支持创新高效的无线充电功能,不仅适用于手机、平板电脑以及其它便携式电子产品,而且还适用于从独立充电板到汽车及设备内嵌充电板的无线电源充电发送器。
    bq51025.pdf (2014-12-5 13:16 上传)
    1.51 MB, 下载次数: 10
    bq500215.pdf (2014-12-5 13:17 上传)
    2.46 MB, 下载次数: 17
    sluub55.pdf (2014-12-5 13:18 上传)
    868.52 KB, 下载次数: 7
    slvuab0.pdf (2014-12-5 13:19 上传)
    3.73 MB, 下载次数: 11
每一刻都是崭新的,加油!
回复评论 (2)
是转的吧?
有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。 业务联系: QQ:3265386825 e-Mail: yichunscp@163.com
点赞  2014-12-9 17:46
总结的很好
点赞  2014-12-10 16:08
    写回复
