[原创] 【Nucleo深度评测】之一STM32L053低功耗测试
damiaa   2014-12-7 11:00 楼主
一直对STM32L053的低功耗很感兴趣,于是乎开始动手了。 开始是一头雾水,因为没任何提示啊。 原来几个例子都只是错误的时候LED2闪。 QQ图片20141207115045.jpg 1, PWR_STANDBY PWR_STANDBY_RTC 这两个例子。 PWR_STANDBY_RTC 把LED2加到延时5秒的函数后面看到隔那么几秒就出现LED亮灭。 因为他是靠RTC唤醒。而且唤醒后LED的GPIO时钟等是开启的。 HAL_Delay(5000); BSP_LED_On(LED2); HAL_Delay(1000); BSP_LED_Off(LED2); HAL_Delay(1000); BSP_LED_On(LED2); HAL_Delay(1000); BSP_LED_Off(LED2); HAL_Delay(1000); PWR_STANDBY 要按用户按键就闪。 2, PWR_STOP PWR_STOP_RTC要闪LED不行(但还是运行和停止可以的,反正四个程序都能测试节电和正常运行用电),看了一下,估计是没打开GPIO设备时钟。也懒得搞了。喜欢的可以加进去。 这两个程序和前面两个程序的最好还是搞个万用表可以测试UA电流。直接接到JP6,注意是红表笔接靠近C17,黑表笔靠近LM1117 测试发现,唤醒的电流在5.85毫安左右,停止模式1UA左右,但因为表不是很准,只能大概。 上面1的例子如果去掉LED显示电流接近。 测试注意不要用调试,直接编译成HEX文件去掉调试信息。烧进芯片。 以图为证: 下面两个图为20MA和2000UA档测运行电路图 QQ图片20141207113738.jpg QQ图片20141207113725.jpg 下面两个图为2000UA档测试停止电流图 QQ图片20141207113712.jpg QQ图片20141207113720.jpg 总结一下,STM32的停止模式和STANDBY模式可以有IO和RTC唤醒。 它们都连到EXTI Line。也就是说配置了EXTI Line去唤醒。 然后EXTI Line去配置一个IO或者RTC: RTC有外部32.768 LSE和内部的LSI时钟都可以选。随便选一个,大概都是耗费1~2UA的电流。 看STM32F030的资料停止模式等的电流也是比较小和这个差不多,就是运行时电流有些差别。 因为运行时要内核动的,内核一个是M0,一个是M0+,外设都差不多。特别是RTC这些,还有内存什么的这些我想ST都是使用的一样的技术。 本帖最后由 damiaa 于 2014-12-8 11:30 编辑
回复评论 (8)
我最近也在研究这块板子呢。
有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。 业务联系: QQ:3265386825 e-Mail: yichunscp@163.com
点赞  2014-12-7 12:08
如果要移植到自己的项目中,里面的代码BSP是不是也要复制啊。
点赞  2014-12-7 12:09
谢谢分享。。。。
我的博客
点赞  2014-12-7 14:19
要的,你也可以用STM32CubeMX自动生成。
点赞  2014-12-7 20:09
赞一个
点赞  2014-12-7 20:30
学习了,写的非常不错,准备也去测试一下
点赞  2015-9-15 14:32
程序在哪里
点赞  2017-10-23 19:33
引用: janelymo 发表于 2017-10-23 19:33
程序在哪里
现在应该是用STM32CUBE生成了。你下载 STM32CUBEL0的库然后解压也可以看到例子。
点赞  2017-10-24 09:15
    写回复
