引用: maychang 发表于 2014-12-8 17:02
要是不怕费电(不考虑效率),要得到这样的波形倒是不困难,也不需要大电感。
引用: maychang 发表于 2014-12-8 16:59
要得到这样的波形,必须知道负载是什么以及参数。
图中横轴不知道一格是多长时间,若是200ms,可能需要一个很大的电感。
引用: maychang 发表于 2014-12-8 22:40
既然负载特性不知道,那么用小信号电路产生一个这样的波形,其幅度由低压电压决定(据楼主说是5V),再将此波形放大到峰值150V,可能是比较好的办法。当然,放大电路需要由比150V还高的电源供电。
不过,不知道负载特性,至少要用万用表量量电阻、电感之类参数吧?
引用: 樊旭超 发表于 2014-12-9 18:54
今天简单的做了一个boost升压电路,单独测试的时候可以从5V到200V,但是接上传感器就没有什么效果了。
应该是我这样的思路不对吧
引用: maychang 发表于 2014-12-9 19:11
Boost电路,升压能够升到多高,与负载关系非常大。负载电流大,必定不能升高。
要弄清楚这个问题,需要先搞清楚Boost电路如何工作。那不是“简单的做了一个”电路就可以充份掌握的。
引用: 樊旭超 发表于 2014-12-9 19:23
我的目的只是得到那样的一个激励,当激励加到传感器上的时候,这个很高的激励电压就全加在传感器上了。
我这样说的原因是手头有测这个传感器的频率表,之前的那张图片是频率表没有接传感器的时候表本身发的激励,当接上传感器后就看不到这个信号了
今天测得的传感器参数: R=716欧,L=52mH
引用: maychang 发表于 2014-12-9 19:28
你越说我越糊涂。频率表发信号?
引用: 樊旭超 发表于 2014-12-9 19:45
我这个表达不是很清楚 ,见谅
传感器是振弦式轴力计,其实他就是一个测压力的,他里面有一个钢弦,然后如果你给他激励的话,钢弦产生振动,输出一个很小的衰减的正弦波,
正弦的频率和压力成一定的比例(机械上的什么原理,我也不懂),我们再对这个小正弦放大,然后整形成方波,再测频率。大致整体就是这么一个过程。
我手头现在有一个买的现成的测轴力计频率的表(当然,我做的就是这个表的简单功能)
我现在的问题就是,我如果用表给激励的话(这个表他要测频率的时候,自己会先发一个激励),人家是可以测出频率的,可是,如果用我的电路给激励,貌似什么都没有
引用: maychang 发表于 2014-12-9 20:17
据我猜测,“正弦的频率和压力成一定的比例”,就和吉他、胡琴等等弦乐器,弦绷得紧,发出的声音频率就高,是一样的道理。
如你所说,我猜测你的“测轴力计频率的表”给出的应该是很短促的脉冲(重要的是短促,幅度够大,波形并不重要),然后关断(注意是关断,即开路,不是导通)。脉冲结束后测量衰减振荡的频率。
引用: mylovedream 发表于 2014-12-9 21:33
要是这样的话,如小提琴A弦,基音(全弦震动)的频率是440Hz,但是这样的一个音,会有许多泛音。 波形是很复杂的,频率计能够测出来吗?是不是应该需要用FFT分析,况且施加激励不是持续的,一下子就完了,所以这个感应的波形应该是指数衰减(或者其他形式的幅度衰减),同时含有多个频率。
