[经验] 【晒样片】+TI改界面后的新体验
johnrey   2014-12-11 23:44 楼主
写在前面的话。参加过两轮Ti样片活动了,慢慢就不再为活动而申请了,实际上,在申请过程中也学到了很多的知识,虽然说这些知识不一定就马上可以用的上,但是对未知世界的好奇心又驱使我开始了这一轮的申请。上两轮就很折腾,最近又听说必须用企业邮箱申请,还不知道原来的邮箱行不行呢。这次活动提供的样片大都是单片的,和上次申请中有参考设计可以一键申请不同。芯片类型看起来都和电源有点相关的。 00 home page.png 有些要点“样片与购买”,有样片链接 02 single.png 有些在芯片介绍下面就有样片链接。比如TPS25940A,是个电子熔丝。 03 efuse sample.png 说道熔丝,还特地去找了些小资料,和大家分享一下各种熔丝的比较。一下文字引用自http://www.epc.com.cn/subject/200907/12750.html 为了更好地了解市场上不同的熔丝选择,我们比较了这问题常见的三种解决方案。金属熔丝应用已久,易于理解。它们通常联合硅瞬态电压抑制器(TVS)一起使用,结合了钳位电压尖峰和限流保护。聚合物器件以导电型塑料制成,这些器件在电流(内部热量)达到预设定的电平时会改变它们的阻抗。这些器件也经常与TVS器件一起使用,就像金属熔丝那样。电子熔丝是半导体电路,控制功率开关(通常是功率MOSFET),并按照预设的参数改变其阻抗。表1简单比较了这三类熔丝。 04 fuses.jpg 同步稳压器系列呢,是列表,每个都可以申请样片。 05 simple switch.png LED 标牌解决方案中还是单片申请 06 leds.png 只有60W的BLDC是提供方案+组合样片申请的。 01 60W.png 最后选定efuse TPS25940A,几个LED驱动器和LSF0108电平转换器。选中样片后会加入样片车,然后提示可以登陆更改。 07 login to checkout.png 结果发现我只能申请0个样片??!!邮箱问题?再申请个TSSOp的LSF0108看看,还是一样。 08 zero allowed.png 最后在deyisupport看到了,果然是要用企业邮箱的呢。。。。。 09 deyi answer.png 那就乖乖注册吧。继续ing。添加两个样片,数量都只有1,需要登陆才修改。 11 login to adjust.png 最多5种 ,每种5片 12 login.png 13 up to 5.png checkout, 14 check out.png 还要填地址。不过ti还是老样子,有字符长度限制,又不要用简写,真是忧愁。注意这里还提示要用英文呢!!后面会发现,寄到国内的,需要填中文。 15 process.png 然后选择自己的应用,再次见证Ti的慢。后面填写no和yes,next 16 slow.png 订单完成,等待审核啦。最近ti store也有变化,不再区分sample store和付钱的store 19 one store.png 结果,又悲剧了,名字太大众可真是不好!!! 20 faint.png 那要不用英文名申请?继续尝试。ti主页上有以前浏览过的产品的历史,可以直接点进去申请样片,很方便。不过活 21 my product.png 动说必须要通过活动链接申请才行??!!那就从新来一遍啊。第二次继续悲剧,地址要用中文。可是前面真误导,还说一定要用英文。 18 finish.png 21 chn.png 中间省略一万字,经过反复争取,成功了。不要问为啥这么久,名字太大众!! 此次申请经验分享:I、必须使用单位邮箱申请。 II、地址的书写要规范,这点很重要,为了展示方便,又重头申请一次,看下面,如果登陆界面是英文的,点右上角,切成中文。 21 simplechn.png 这样就可以选用中文输入地址,而且是必须,可是呢,这页前三行必须是英文,后面才是要用中文。 22 fill.png 收到样片,来晒下。 22 pack.png 晚上空了有开始研究起上面的标签了,发现这次的样片产地居然有3个,CHN,TWN和PHL。居然CHN的产品是含铅的!!!这个,太欺负天朝了吧。 23 all.png 然后发现产地和封装还有关系,QFN都是PHL的,TWN的是TSSOP56,而小型封装的才在CHN,这个。。。。。。 23 all 2.png 最后来看下传说中的QFN,最近越来越多的芯片采用这个封装啊,下面是TPS25940(20WQFN)和牙签和一毛硬币的对比图,很小吧。 24 comp.png 最近刚学了焊TSSOP,看来这个QFN难度更高。 写完,收工,谢谢观赏。 本帖最后由 johnrey 于 2014-12-11 23:49 编辑
回复评论 (1)
慢慢就不再为活动而申请了
点赞  2014-12-17 10:32
    写回复
