[原创] LED驱动电源-SF6778说明
leweitech   2014-12-15 16:13 楼主
   SF6778是准谐振(QR)模式的高精度原边反馈控制(PSR)恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率MOS管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。
   SF6778采用专利super-QR/PSRTM控制技术大大提升了PSR系统的效率,同时能够轻易满足六级能效的要求。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,可实现小于±5%的恒压恒流精度。
   SF6778内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护等 。
   SF6778提供小体积的DIP8封装 。
   产品特点:
  能够容易满足六级能效的要求
  内置600V功率MOSFET
  小于70mW的开启电压
  集成了专利的“零电压带载启动”技术大大减小了系统OCP恢复间隙
  集成了专利的“智能短路保护”技术
  原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
  专利的super-QR/PSRTM控制技术
  ±5%的恒压恒流精度
  内置专利的线损电压补偿
  内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
  自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度  输出过压保护
  逐周期电流限制,内置前沿消隐
  VDD欠压保护,过压保护及钳位
应用领域:
手机,无绳电话,掌上电脑,数码相机等电子设备充电器;
Replaces linear transformer and RCC SMPS
小型充电器与适配器
AC/DC LED驱动电源
   本公司专业从事半导体分立器件及集成电路的开发、生产与销售,欢迎新老客户来电洽谈、订购,谢谢!
销售热线:0755-29507588   23087599
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
