今天突然发现在ST Nucleo L053R8上使用MBed的程序不太正常,每次通过ST-Link下载后需要按下复位键才能运行,而且最奇怪的是每次掉电后重新上电,程序就不运行了,按下复位键也不能运行,就是说程序只能运行一次。
这个程序是前几天从Mbed网站在线创建的,然后在导出,用keil修改和编译的。创建时使用默认方式,使用Mbed的标准库,没有包含源码。从程序功能上看都正常,就是掉电后重新上电有问题。想到以前也导出过L053的程序,没有这个现象,于是尝试将旧版本的Mbed库替换了新版本的,再编译下载,就一切正常了。
这段时间Mbed升级很频繁,如果碰到问题可以试试切换到旧版本试试。
