[求助] buck电路求指导
zxming0101   2014-12-30 16:46 楼主
开断频率50k,选择mos管哪种型号?驱动器哪种型号?求指导!!!
回复评论 (7)
只凭“开断频率50k”这一个条件,没办法确定器件型号,自由度太大了。
点赞  2014-12-30 16:51
输入12V,占空比:0.01~0.98
输出:0.1~11.8V
点赞  2014-12-30 19:18
最大输出电流要多少?
你的要求未免太苛刻。
50kHz,周期是20us,占空比是0.01~0.98,也就是说PWM脉冲最窄0.2us,最宽19.6us。
电流连续时,理想状态输出是0.12V~11.76V,输出11.8V是不可能的事情,如果考虑到电感和续流二极管的损耗,最高输出电压还要低。
另外,看来你还不知道电流连续和电流断续模式是什么意思。要想占空比0.01时电流连续,计算一下你那个电感需要多大?
点赞  2014-12-30 20:39
既然是“buck电路求指导”,那就劝你一句:回去复习《电路分析》,完全看明白为止。
点赞  2014-12-30 20:42
引用: maychang 发表于 2014-12-30 20:39
最大输出电流要多少?
你的要求未免太苛刻。
恩恩,是这么回事...
点赞  2014-12-31 09:17
寻找mos管,要注意功率大小,承受的最大电压即耐压多大,这是最先关心的
点赞  2014-12-31 16:20
引用: 采用0 1型PWM,还是采用1 -1型PWM呢?
点赞  2015-1-1 12:27
    写回复
