转速传感器主要用于发动机转速及车速的检测。发动机转速检测与曲轴位置检测原理相同,但为了提高转速检测精度,需要增加每一转的输出脉冲。
转速传感器一般有两种形式,一种是舌簧开关型,一种是光电耦合型。
1)舌簧开关型
舌簧开关安装在组合仪表内。舌簧开关是在一个玻璃管内装有两个细长的触头构成的开关元件。其触头由磁性材料制成。当由磁场作用时,两个触头就会相互吸引而闭合或者互相排斥而断开。
车速传感器由带有四磁极的转子、舌簧开关组成。当变速器输出轴通过软轴带动转子旋转时,舌簧开关就会在转子永久磁铁的作用下进行周期性的开关动作,转子每转一周,舌簧开关开闭四次,通过外电路输出4个脉冲。如果将该脉冲信号送数字电路或者计算机进行记数和运算,就可以得到车速输出。
2) 光电耦合型
光电型车速传感器主要由转子、遮光板、光电传感器等组成。遮光板安装在转子轴上,其开槽的径向部位恰好位于光电传感器的U形开口内,U形开口一侧装有二级发光管,另一侧装有光敏晶体管。当软轴带动遮光板旋转时,发光二极管射向光敏二极管的光线被断续遮挡,从而使光敏二极管输出脉冲。如果遮光板开槽数为20,则转子每转一周,传感器输出20个脉冲。该脉冲信号经计算机处理后,就可以得到车速输出。
