[经验] 【晒样片】+用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器 解决方案
fyaocn   2015-1-26 15:37 楼主
1、用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器是用于设计适合低功耗可穿戴设备。其中包括符合 Qi 标准的无线接收器bq25003 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。这次申请的样品就包括了这两种芯片,25003是无线接收器,通过环形线圈的互感效应,接受电磁耦合能量;而25100则是高效的充电IC可以用一个独立芯片就实现锂电池充电功能。这两个芯片组合在一起,再匹配一些电容电阻就可以直接形成无线充电器模块。在低功耗可穿戴设备中大显身手。 2、这组设备的最大特色是尺寸超小(5x15mm2),能支持 10mA~250mA 之间的充电电流和最低为 1mA 的终端电流。样片拿到,照片上一看可知。 3、申请的主页如下,通过专门的链接接入TI STORE下单,当天就形成订单,见下图。 4、隔了个周末,所以3天后就收到了。顺丰快递还是很快的。 5、收到的样片如下,各申请了4个,拆开后和尺子放一起照一张,更直观了。
BQ51003YFPT
BQ51003YFPT-BQ51003 Wireless Power Receiver
$0.00
BQ25100YFPR
BQ25100YFPR-250-mA Single Cell Li-Ion Battery Charger, 1mA termination, 75nA Battery leakage
6、为加深印象吧这两种芯片的参数都截图在下面对比,这样看得更清楚了。 7、 具体到产品实现有可以看到参考的电路板如下,绝对可以嵌在手环中,快速实现无线收发。 8、TI高效集成的无线收发器解决方案可以实现低功耗可穿戴,其实也可以用在需要便携的其他应用上,如无线传感器等,都是可以很容易实现的。 本帖最后由 fyaocn 于 2015-1-26 15:39 编辑
回复评论 (3)
这速度很吓人呀!
点赞  2015-1-26 16:16
不错
点赞  2015-1-26 17:41
咋申请到的
我的要求英文地址呢,一切换到祖国就收费了
So TM what......?
点赞  2015-1-26 22:18
    写回复
