大侠们!
帮帮忙,按键按下时,数码管会有些闪烁不知道是怎么回事,要如何消除呢?另外该程序还有哪些不足之处请指出。
在此谢谢你们了!电路图在附件里,程序如下:
实验效果:用定时器定时来控制继电器的工作,初始时定时为150分钟、
继电器吸合、同时所定的时间在三位数码管上显示出来。开始时定时器
工作,按下S1定时器工作,每过1分钟时间减1,当所定的150分钟减为0时
继电器释放、定时器不工作、数码管不显示单片机进入掉电模式。按下S1、
S2、S3均可唤醒单片机。S1的作用是按下该键时定时器关闭或者启动之间
进行切换,同时数码管显示位置1;S2的作用是按下该键时数码管显示或者
不显示之间进行切换;S3的作用是只有定时器关闭和数码管显示位置1时按
下该键才起作用,每按该键定时时间减15分钟。同时每个按键按下时都会
发出滴的一声。晶振采用12MHZ.
#include"STC15F204EA.h"
#include
#define GPIO_DIG P1
#define Fosc 12000000
sbit DS1=P3^7;
sbit DS2=P0^0;/*我所使用的单片机是A版本P0.0。B版本为P5.4*/
sbit DS3=P0^1;/*我所使用的单片机是A版本,所以这里用P0.1。B版本为P5.5*/
sbit S3=P3^0;
sbit S2=P3^2;
sbit S1=P3^3;
sbit BZ=P3^4;
sbit RELAY=P3^5;
int Time, Num=150;
bit flag=1;/*数码管显示位置1显示*/
bit BZ_flag;
unsigned char code DIG[10]={0x7e,0x0c,0xb6,0x9e,0xcc,0xda,0xfa,0x0e,0xfe,0xde};
void Delay3ms(); //@12.000MHz
void display(unsigned int b);
main()
unsigned char n;
BZ=0;
/*喂狗*/
WDT_CONTR=0x34;/*12.000MHz,看门狗溢出时间为1秒左右,溢出之后看门狗复位*/
P5M0=0x30;
P3M0=0xB0;
P1M0=0XFF;
IT1=1;/*外部中断1为下降沿触发方式*/
IT0=1;/*外部中断0为下降沿触发方式*/
INT_CLKO=0x40;/*允许外部中断4中断*/
EX1=1;/*允许外部中断1中断*/
EX0=1;/*允许外部中断0中断*/
PX1=1;/*设置外部中断1为高优先级*/
TMOD=0x00;/*设定定时器0工作模式为0*/
AUXR=0x00;/*设定定时器0工作在12T模式*/
TH0=(65536-Fosc/12/20)>>8;/*给定时器0赋初值,定时50ms*/
TL0=(65536-Fosc/12/20);
ET0=1;/*开定时器0中断允许*/
TR0=0;/*关闭定时器0*/
EA=1;/*打开总中断*/
while(1)
/*喂狗*/
RELAY=1;/*打开继电器*/
if(BZ_flag==1)
BZ=1;
for(n=7;n>0;n--)
display(Num);
BZ=0;
BZ_flag=0;
if(flag==1)/*数码管显示*/
display(Num);
else/*关闭数码管显示*/
//DS1=1;DS2=1;DS3=1;
GPIO_DIG=0;
void Timr0() interrupt 1
Time++;
if(Time==1200)
Time=0;
Num--;
if(Num<=0)
Num=180;
RELAY=0;/*关闭继电器*/
TR0=0;/*关闭定时器0*/
GPIO_DIG=0;/*关闭数码管*/
flag=1;
PCON=0x02;/*掉电模式,单片机睡觉*/
void Int0() interrupt 0
display(Num);/*这个函数执行大约10毫秒时间 按键延时消抖*/
if(S2==0)
BZ_flag=1;
flag=~flag;/*数码管显示位取反*/
void Int1() interrupt 2
if(S1==0)
BZ_flag=1;
TR0=~TR0;/*定时器0启动关闭切换*/
Num--;/*显示时间减1说明定时器0是已经启动或者关闭进行了切换*/
flag=1;
void Int4() interrupt 16
if(S3==0)
BZ_flag=1;
if((TR0==0)&&(flag==1))/*当定时器0关闭和数码管显示时才可以进行调节时间*/
Num=Num-15;
if(Num<=0)
Num=180;
unsigned char bit100,bit10,bit1;
unsigned int a;
a=b;
bit100=a/100;/*提取百位*/
a=a%100;
bit10=a/10;/*提取十位*/
bit1=a%10;/*提取个位*/
if(b>=100)
DS1=1;
/*送出数字段码*/
GPIO_DIG=DIG[bit100];
DS3=0; /*打开第一个数码的位选*/
Delay3ms();
DS3=1;
/*送出数字段码*/
GPIO_DIG=DIG[bit10];
DS2=0;/*打开第二个数码的位选*/
Delay3ms();
DS2=1;
/*送出数字段码*/
GPIO_DIG=DIG[bit1];
DS1=0;/*打开第三个数码的位选*/
Delay3ms();
else if((b>=10)&&(b<100))
DS1=1;
Delay3ms();
/*送出数字段码*/
Delay3ms();
DS2=1;
/*送出数字段码*/
GPIO_DIG=DIG[bit1];
Delay3ms();
else
DS1=1;
Delay3ms();
Delay3ms();
/*送出数字段码*/
GPIO_DIG=DIG[bit1];
Delay3ms();
void Delay3ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 36;
j = 1;
do
while (--j);
} while (--i);
定时器.pdf
(2015-1-31 21:04 上传)
103.11 KB, 下载次数: 6
多想想,延时要怎么写,才不会在循环绕,将mcu都耗在循环了
需要多任务思想才能解决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个比较麻烦,中断里面占用的时间太多,导致没时间刷屏。
专业电子方案/zigbee方案设计,毕业设计。QQ:1397905781
使用定时器中断来扫描显示。定时器的中断优先级设高。
例如实时操作系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
程序更改后,按键按下之后数码管不在闪烁了,但是,我按键按下时蜂鸣器响不知道该放哪儿了,能够给点提示吗?
“按键按下之后数码管不在闪烁了,但是,我按键按下时蜂鸣器响不知道该放哪儿了”
是这里看不明白。
楼主 你好 能加个Q好友么 我也遇到了同样问题 能交流一下么 如果可以的话+QQ2433688846
