[求助] 红外头问题求助
一线光辉   2015-2-6 09:06 楼主
请问下,有没有人知道遥控器是怎么实现强功率发射,而发射头又不会收到损伤呢?
我自己做了个遥控器转发的控制效果不佳啊,在开大灯的时候就很难控制了。不开灯的时候还勉强可以用。我用遥控器试了下,开了大灯都是秒杀。测了下他的电流和占空比,然后根据他的修改。改了后效果是有改善,但是寿命不行啊,很快就失去了控制能力。不知道怎么回事啊。发射头我还是用的亿光的IR383-75,但是就是做不好求大神指点啊
回复评论 (15)
你要多强功率啊?多远距离?
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html 欢迎加入我的团队
点赞  2015-2-6 09:41
多加几个发射头就好了,比如3个红外发射LED,
点赞  2015-2-6 11:12
有两路发射,每路是串接的3个发射头,但是效果还是很差。真不知道为什么!
点赞  2015-2-6 11:26
只能换用大功率的LED。任何器件都有参数限制,不存在什么超出参数而不伤器件的好事。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-2-6 12:31
我看他的资料上面介绍峰值电流可以达到1A的呢,我用的才300mA左右可是就是受不了。网上找了下也没找到比较好的发射头啊
点赞  2015-2-6 13:26
引用: youki12345 发表于 2015-2-6 09:41
你要多强功率啊?多远距离?
十多米吧,现在卡在了受灯光干扰上面了
点赞  2015-2-6 14:24
可能是你的发射头和遥控器头波长参数有点差异。
点赞  2015-2-6 14:48
还要注意最大平均电流参数,器件功耗是有限的,瞬态极限不等于能够持续。
点赞  2015-2-6 15:07
能不能用低占空比的脉冲发射呢?看看效果如何。
点赞  2015-2-7 00:58
遥控器不都是940的吗?
点赞  2015-2-7 09:18
也没有持续工作在300ma,只有有脉冲波的时候才是,其余时间都是0,高电平时间8us左右周期26.4us的
点赞  2015-2-7 09:21
占空比调低了,效果会下降,这个之前也试过
点赞  2015-2-7 09:23
数据手册上写的最大1A条件是:持续时间<100us,占空比<1%。可能超过发射头参数了
点赞  2015-2-7 10:54
根据占空比计算平均功耗,不能超出器件参数的限制。任何参数都不能超出,不论瞬态极限还是均值。
点赞  2015-2-7 17:18
发射部分黔驴技穷后,再在接收部分想办法,解码前加放大器,要交流放大器,然后恢复直流信号,再解调。
点赞  2015-2-7 18:57
    写回复
