在历程(一)中说过,项目内容包括电机驱动。设计采用Panasonic(松下电器) MADHT1507CA1 (A5系列)伺服电机驱动器。
A5驱动器前面板:
开发过程中,我浏览了A5驱动器手册及网上查阅资料,参考实验室师姐留下的笔记。了解了电机连线和参数配置。
伺服电机的接线说明:
XA:电源输入连接器;XB:电机连接线;X6:编码器的连接;X4:与上位机控制器的连接。(其他的没有使用到,在此不详细说明)
设计电源使用220V常用电压(单相电)。故XA的连接如下图所示:
XB只用了电机连接端子。其他端子未使用,不接。如下图所示:(U、V、W、GND和电机线缆颜色的对应可能各有不同,参考具体的电机参考手册)
X6连线:
X4上位机与控制器的连接:(七根线必须接)
使用不同的供电电压可以有不同的接法。项目采用位置控制模式。
3、5Pin ----- +5V
4Pin ----- 脉冲
6Pin ----- 方向
7Pin ----- +12V
29Pin ----- -12V
41Pin ----- -12V
伺服电机上位机控制的参数设置:
Pr0.01:0
Pr0.02:1
Pr0.03:13
Pr0.05:0
Pr0.06:0
Pr0.07:3
Pr0.08:5000
设置后,记得写入EEPROM。不然下次上电,又要重新设置。(5.6.7是位置控制模式必须设置的,其他的根据具体项目需求设置)
上述是电机连线和参数配置的完整过程。看起来整个过程并不复杂,但是要让电机按自己的设想转动,也不是一件简单的事情。出现问题了,检查问题出处就是一件耗时耗力的事。
遇到的问题:按着前面所说的进行了连线和参数配置。但是电机不动。
排除法。1、使用示波器打了控制器的PWM输出。波形显示无误。——控制器输出没问题
2、检查上位机控制连线,保证接口和线缆一一对应,然后使用万用表检查了接口两端的连通性。没有问题
3、配置电机驱动器参数,调到手动模式。手动可以使电机转动。——伺服电机和驱动器设备完好,之间的连线也无误。
4、上述三条一一检查了之后,电机还是不动。
努力检查原因…………
继续反复查看A5驱动器的技术手册。发现监视器模式下的d017.ch项可以显示出电机不旋转可能的原因。我进入d017.ch项,其参数值显示cp 02。对应的原因说明是无SRV-ON输入。COM-上未连接伺服接通输入(SRV-ON)。然后我去测量电压。发现+12输入正常,-12V输入电压为0。当时的第一反应是怎么可能?之前还好好的呀。然后我检查-12V的供电,问题终于浮出水面了,电路板上-12V的铜线烧断了(可能是之前焊接不当,电容接反,烧过一次。才导致铜线烧断了)。哎,一切原因就是这一次的焊接失误,导致了后面这么多的无用功。所以说,做事一定要谨慎啊。一点小差错,就可能导致的费时费力。一个阶段完成,要及时检查,保证一切OK。还有就是我早一点看到技术手册上的参数命令,就能一击命中要害,也就可以免了之前的1.2.3条的检查了。没有这么多的早知道,只有以后更谨慎、小心的工作,还要培养高效查找问题来源的能力。
