EEWORLD大学堂----录音技术的发展历史
chenyy   2015-3-3 17:23 楼主
回复评论 (25)
2推荐 chenyy
留声机、唱片、磁性录音、光学录音
继《白炽灯到底是谁发明的?》、《开关电源的早期历史》后,
资深工程师maychang“趣味电子技术史话”继续说历史,这次说的是录音技术的发展历史,更有意思。
录音技术的发展历史(一):留声机和唱片诞生记
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/869
    一提到唱片,即CD\激光唱片,用光记录声音。这样的CD最多可记录70分钟的音乐。更早的唱片是双面的、形状更大的圆形。
    两种唱片原理不同,前者是数字形式,后者为模拟形式。最早的唱片,是不用电的手摇的留声机。也许有人会说,又要说爱迪生了,书上说留声机是爱迪生发明的。这没错,但是唱片不是他发明的,而是由埃米尔·玻里纳发明的,并由他把留声机和唱片做成了大众产品。
    爱迪生在留声机上大约申报了100项专利。1877年,爱迪生发明的留声机是在圆桶上包一层吸墨。录音时声音经过一个号筒汇聚到一个薄片上。号筒的工作原理于钱塘江的潮水以及海啸是一样的。
录音技术的发展历史(二):磁性录音1
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/1061
    从唱片中的机械录音过渡到磁性录音。其最初与电子技术没有任何关系。1888年,美国的史密斯先生用电话的送话器和收话器进行试验,但声音很微弱,因为其电流经过电-磁-电两次转换后就非常微弱。但证明利用磁性可以记录磁性。10年后,即1898年清朝戊戌变法那一年,一位丹麦工程师鲍尔森实现了用钢琴琴弦来记录声音......
边看视频边吐槽更贴吧!支持我们的maychang!
    1927年,两次世界大战中间,德国一位工程师用氧化铁粉末代替钢丝,实现了磁带录音,其声音质量更好,而且方便剪切和合成等操作,这是唱片绝对做不到的。但其电信号很小,需要通过电子技术放大才能使用......
录音技术的发展历史(二):磁性录音2
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/1062
    CD是用数字技术记录声音,飞利浦公司在1968年开始这个研究,而它在1966年推出的盒式磁带,即在很短的时间以后就开始考虑更先进的技术。经过10年的时间,飞利浦公司终于开发出来以数字技术记录声音的CD盘。最早是这样做出来的:
先将话筒产生的声音信号放大,经过模数转化成为二进制数据流......
参见:
录音技术的发展历史(二):磁性录音3
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/1063
又有更新视频啦!!
录音技术的发展历史(三):计算机存储技术的发展史(1)从纸带说起
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/1166
    机械录音(唱片)、磁性录音(磁带)、光学录音(光盘)后来都用到了计算机技术上面,正是前三者帮助了计算机技术的发展。计算机还需要容量很大但速度不一定高的存储器,即外部存储器。
    最早的外部存储器是穿孔卡片,链接起来就是穿孔纸带,上面的孔恰好表示8位2进制数据,显然这是一种机械记录数据的方法,所谓写入存储器就是在纸带上穿孔,读出数据呢?早期是机械数点,后来靠光电管,由于过去的电子管很贵往往用纸带作为存储技术。
用过汇编语言的程序员知道,一条一条读汇编程序是非常费力的,而工程师读纸带的数据,即机器码,难度可想而知......
录音技术的发展历史(三):计算机存储技术的发展史(2)从冰箱大的硬盘说起
https://training.eeworld.com.cn/course/457/learn#lesson/1167
    最早的磁头有接触的磁盘是硬盘,是由IBM工程师约翰逊带着30多位助手,用了3年的时间设计出来的。第一台硬盘在1957年用在IBM的计算机上,容量大约为5M,一共50张盘,大约100面。
    盘的直径为24英寸,要知道最大的唱片直径为12英寸,约翰逊制造的这个硬盘占用大约两个冰箱大的空间,和今天的比较简直是庞然大物,其造价超过了100万美元。这种硬盘可以实现几乎是随机的读写,速度比磁带快了好几百倍。
    1980年,两位前IBM员工创立的公司开发出5.25英寸规格的5MB硬盘,这是首款面向台式机的产品,而该公司正是希捷(Seagate)公司。
希捷(Seagate)公司的创立史也又有意思,只有看视频就能知道,给现在很多创业者正能量哦
点赞  2014-10-5 15:22
值得一看
个人签名111
点赞  2014-10-5 15:22
新视频又上线了,这次的演讲背景布很牛啊!大家找不同哦
点赞  2015-4-20 16:37
5楼 hi5
录音技术的内容还挺有意思的嘿,Maychang老先生还特意换了背景布,感觉效果好了不少
点赞  2015-4-21 17:10
人家发明录音机这么高级设备的时候,咱们大清朝还在为改革而努力地对抗老佛爷,唉
点赞  2015-4-22 14:00
录音技术的发展历史(二):磁性录音2
点赞  2015-4-22 14:05
参见:
录音技术的发展历史(二):磁性录音3
点赞  2015-4-22 14:10
又有更新视频啦!!
机械录音(唱片)、磁性录音(磁带)、光学录音(光盘)后来都用到了计算机技术上面,正是前三者帮助了计算机技术的发展。计算机都需要存储数据和程序,在CPU中参与运算的称为寄存器,它由电子器件构成,从最初的电子管,到双极性晶体管,再到MOS管。计算机还需要容量很大但速度不一定高的存储器,即外部存储器。最早的外部存储器是穿孔卡片,链接起来就是穿孔纸带,上面的孔恰好表示8位2进制数据,显然这是一种机械记录数据的方法,所谓写入存储器就是在纸带上穿孔,读出数据呢?早期是机械数点,后来靠光电管,由于过去的电子管很贵往往用纸带作为存储技术。用过汇编语言的程序员知道,一条一条读汇编程序是非常费力的,而工程师读纸带的数据,即机器码,难度可想而知......
穿孔纸带
两位工程师读取计算机纸带上的数据
点赞  2015-5-12 09:18
最早的磁头有接触的磁盘是硬盘,是由IBM工程师约翰逊带着30多位助手,用了3年的时间设计出来的。第一台硬盘在1957年用在IBM的计算机上,容量大约为5M,一共50张盘,大约100面。盘的直径为24英寸,要知道最大的唱片直径为12英寸,约翰逊制造的这个硬盘占用大约两个冰箱大的空间,和今天的比较简直是庞然大物,其造价超过了100万美元。这种硬盘可以实现几乎是随机的读写,速度比磁带快了好几百倍。但是由于磁头和磁盘有接触,不能避免磨损。1969年,IBM研究了以塑料材质为基础的软盘,最小的软盘为36英寸,约1m的直径,像伞一样。后来经过改良,到了5英寸,后来成为IBM PC的标准配置。由于摩擦和密封不好等原因,软盘的寿命不长。1973年IBM 3340问世,它拥有“温彻斯特”这个绰号,来源于他两个30MB的储存单元,恰是当时出名的“温彻斯特来福枪”的口径和填弹量。至此,硬盘的基本架构就被确立。1980年,两位前IBM员工创立的公司开发出5.25英寸规格的5MB硬盘,这是首款面向台式机的产品,而该公司正是希捷(Seagate)公司。
软盘的台式机
点赞  2015-5-12 09:21
又有新视频看了啊  去学习一下去
点赞  2015-5-12 13:31
有意思。
点赞  2015-5-13 15:24
哇哇~~看着好像挺有意思的啊~~闲下来了再来看看~~~
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-5-13 15:25
搞电子的就是这样,压力巨大,一种技术,很快就会被彻底淘汰,消失得无影无踪。
点赞  2015-5-13 15:52
新材料和新技术的战场。。
点赞  2015-5-13 17:49
maychang必须来支持!
点赞  2015-5-13 21:39
大家看过视频后,可以来交流一下。
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2015-5-14 10:00
谢谢Maychang的辛勤制作与分享!!
点赞  2015-5-14 10:23
长知识了
点赞  2015-5-14 11:36
顶一个…………支持一下……
点赞  2015-5-14 20:54
12下一页
    写回复
