[求助] stm32 用 jlink 调试 出现崩溃 错误 有图
快乐古月   2015-3-10 08:57 楼主
错误 连接jlink  使用sw进行调试 debug 出现这样的错误  。
回复评论 (7)
点赞  2015-3-10 08:57
是不是用Flash下载软件下载过软件,如果下载后加密是不能仿真的,需要先擦除后仿真。
我的博客
点赞  2015-3-10 09:14
本来用isp 下载 程序的  可是有个地方实在  想不过去了 就用  jlink调试一下  ,仿真接口也打开了也使能了,是不是跟我 用的是ucosIII有关呢  。什么是下载后加密 不太懂,好像  是没有
点赞  2015-3-10 09:21
用串口下载过代码会自动加密的,要仿真需要先解密,用串口软件先擦除芯片,再仿真,跟系统没有关系。
我的博客
点赞  2015-3-10 09:23
谢谢了  我先试试
点赞  2015-3-10 09:24
还是不行,
还行请教个问题,我用isp 下载程序时boot0短接在高电平上,boot1短接在低电平上。。运行程序时 把  boot0 与boot1 都短接在  低电平上。
我  用jlink  使用sw load  和debug的时候,这两个应该怎么 连接呢 。
点赞  2015-3-10 09:33
正常和仿真是BOOT0和BOOT1下拉,ISP下载时BOOT0上啦即可。
我的博客
点赞  2015-3-10 09:57
    写回复
