[原创] 一个坑爹的世界时间查询网站
ienglgge   2015-3-17 12:17 楼主
昨天查询了一下世界时间,结果今天早上发现不对劲。又查了一下,发现网站写的时间是错的,靠,好多地方都差一个小时,我当时以为,就这么个东西,怎么会错呢。况且,根据搜索关键字的结果,这个都是红字显示,最有官网的感觉。哎,竟然这么垃圾。好吧,都怪我太相信它了。网址是http://www.0437.gov.cn/html/014.htm
回复评论 (4)
如果是1个小时的误差,我猜是daylight savings,楼主可以分析下源码.
点赞  2015-3-17 13:06
    var ds_active ;                // DS currently active
    if (startDST < dt && dt < endDST)
        ds_active = 1 ;
    else
        ds_active = 0 ;
// Adjust each clock offset if that clock has DS and in DS.
//    for(n=0 ; n //        if (ct[n].ds == 1 && ds_active == 1) ct[n].os++ ;
// compensate time zones
    var printstr = "";
    gmdt = new Date() ;
    for (n=0 ; n         ct[n].ct = new Date(gmdt.getTime() + ct[n].os * 3600 * 1000) ;
点赞  2015-3-17 13:07
不错不错
点赞  2015-3-17 14:40
世界时间貌似和北京时间不一样的
昵称:灰小子
点赞  2015-3-17 16:33
    写回复
