各位高手,在原理图里怎么添加测试点,是那种圆点的测试点,能加封装吗,能直接导进去PCB里吗,要是在PCB里加测试点,容易遗漏
关键是做怎么做,我看别人的原理图是在红色的小圆点,要怎么做
当然是可以的 就是一个pin
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
做成一个元件,你想做成什么样的东西,
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
如图 然后对应TP点制作相应表贴封装或者孔焊盘 君随意
专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
Altium软件中原理图加测试点是有专门的菜单,称作test vector
放置菜单目录下---指示---测试向量索引,,
如图
单单是原理图,随便标记,如果想在PCB图中做,需要做个封装
自己掌握,根据板子大小,测量方便,和测试的必要性,不一定非焊盘,,可以是放测试针,测试孔,测试焊盘等
在PADS里,不用在SCH文件做任何手脚,只是布板时池作 “ 标记 ” 处理即可
关键是我不知道这个点要怎么做,这是别人以前的,我做不知道怎么,请指教,谢谢
不要想的那么麻烦
如想放点,就是焊盘,做个焊盘的封装,原理图上有个点对于这个封装,
如想放孔,就是孔的封装,,,
测试点我了解是这样:1、SCH画图示,采用 Place--Directives--Test Vector Index. 2.PCB画板添加,封装就画1个直径3mm的盘即可(该尺寸岁测试需求可以调整 2~3mm较合适,不大不小, 添加的位置焊盘内不能有VIA孔,如果条件特殊需求,可以盘内VIA 做两面开窗,单面开窗也会有漏阻焊油,污染焊盘影响测试效率,误测问题,也可以要求板厂VIA赛孔,不允许有阻焊上焊盘,板厂的处理方式是,先塞孔后用烘烤打磨,打磨后在印阻焊,孔中塞孔固化了后就起到了屏蔽的作用,制版费可能会增加1%,样品就不会增加。
再次补充,我画那种圆圈中间有个黑点,是自己新建的元件库 ,画的。。
在PADS文件中可以自己兴建一个在库里就好,具体方法与兴建元件及PCB封装一致。
AD软件中一般测试点制作可这样
1.直接双击过孔,也可以弹出 过孔 属性设置对话框。
2.Testpoint 复选项:用于设置 过孔 是否作为测试点,注意可以做测试点的只有位于顶层的和底层的过孔。
您这个是自己新建的元件吧?也就是说把测试点也当成一个元件是么?
虽然时间有点久,还是给我解答下吧
谢谢啦
