[求助] 用CCS V5 进行编译的时候出错 could not open source file“TA\_PWM main.c
黑人白先生   2015-3-19 11:42 楼主
用CCS V5 进行编译的时候出错 could not open source file“TA\_PWM main.c 请问怎么解决啊?
回复评论 (10)
第一确定你的工程文件夹实际是否有此文件,有的话就直接添加到工程里去,应该是路径出问题了
点赞  2015-3-19 11:51
可以说的详细一点吗?我其实是这几天才开始学的
点赞  2015-3-19 11:59
我去给你截图,等一下
点赞  2015-3-19 12:13
把你找到的文件这样加进去就可以了,看图
点赞  2015-3-19 12:16
引用: 数码小叶 发表于 2015-3-19 12:13
我去给你截图,等一下
程序好像没问题了。但是下载到板子上却没有任何反应,弄了半天......我把整个文件给你,请你帮我看一看。万分感谢
点赞  2015-3-19 12:37
好着没任何问题,按下按键后,灯就往亮变啊,好着啊,试了
点赞  2015-3-19 13:00
难道我的板子有问题?之前两个实验好好的啊。
不管怎么说,先谢谢你了!
点赞  2015-3-20 20:18
我换了块板子还是这样啊!
前面的两个实验lab1LED 闪烁和Lab2_Interrupt_LED 都可以运行怎么到PWM就不行呢?
我的所有工程前面都有个小叹号,编译的时候就Warnings(1item)
This project was created using a version of compiler that is not currently installed: 4.0.0 [MSP430]. Another version of the compiler will be used during build: 4.1.2. Please install the compiler of the required version, or migrate the project to one of the available compiler versions by adjusting project properties.        7_3_Key_Long_Short_Mealy
点赞  2015-3-20 20:38
引用: 黑人白先生 发表于 2015-3-20 20:38
我换了块板子还是这样啊!
编译器版本没有工程建立时的版本高,重建吧
点赞  2015-3-21 08:24
我找到问题了。应该是晶振的问题还有寄存器的问题
点赞  2015-3-21 11:23
    写回复
