本次收到的54100板子和现有的资料有所不同。刚开始还有些迷糊,以为是1100系列的。这段时间练习英语阅读,本周把user manual读一通,以下心得和大家分享下。
1、这个开发版是没有调试器的。如果需要写程序需要单独配调试器,segger的应该可以,不过需要把引脚接对,在开发工具中需要把合适的驱动下载好。
2、这个板子上电就可以点亮。应该有2种方式,直接用5V插口,也可以用USB直接给mini口供电。芯片内预装了一个模拟程序,可以实现LED字体变化,温度传感器采集,时间计量和现实以及UART通信等功能,见视频。通信的部分没有测试。
这个测试只是反映了MCU的基本功能。但是54100的亮点在传感器始终在线,如果不能测试实在是可惜。
3、还有双芯的设计,应该是可以并行运行的,在低功耗的情况下启动M0,在需要高性能的时候切换到M4。从原理图中的mailbox可以看出,芯片的协作和并行是可以通过mailbox来实现的,这个应该是费劲采用不对等双芯的好处。
4、从资料看可以通过4线SWD来编程和调试,对应着PIO0_15,16,17。这个引脚按照手册上的定义和segger的接线对照接好就可以编译了。
5、从驱动看这个芯片虽然新但是资料还是很好的,在keil官网上有PLC54100的pack可以下载。所以用MDK编程是没有问题的,估计IAR也没有问题。
