[求助] 用这个电路做出来的显示屏显示的汉字横竖亮度不一样,横着的比竖着的亮,请问怎么?
繁星点点   2015-3-26 15:57 楼主
这个原理图做出来的显示汉字横竖亮度不一样,而且电流大了以后显示就会乱,请问怎么解决?
  • 原理图
回复评论 (8)
帮你解决问题还要收钱啊
点赞  2015-3-26 16:24
很大的可能性是程序问题,扫描占空比不一致。至于说硬件电路,你图那么小,也过于简单,跟没有一样。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-3-26 16:25
连用什么来显示都不说清楚。
文件还要芯币。这是求援么?
从原理图和驱动电路猜测,显示是用16*16点阵。
从图中看不出各点阵限流电阻,应该检查各LED电流(平均值)是否相同,各管是否充份饱和,等等。
点赞  2015-3-26 16:34
引用: maychang 发表于 2015-3-26 16:34
连用什么来显示都不说清楚。
文件还要芯币。这是求援么?
大神不好意思,手抽点错了,还望多多包涵,帮忙解决一下小弟的困惑,我用的是8*8点阵四块级联显示的,谢啦
点赞  2015-4-3 08:32
RE: 用这个电路做出来的显示屏显示的汉字横竖亮度不一样,横着的比竖着的暗,请问...
大神我觉得是硬件问题,因为横竖都是一个三极管放大电流而横着等亮的多竖着的灯亮的少,所以横竖亮度不一样,但是我不知道怎么设计硬件来解决这个问题,求大神指教
点赞  2015-4-3 08:37
引用: yl20084784 发表于 2015-3-26 16:24
帮你解决问题还要收钱啊
不好意思,手抽点错了,帮忙解决一下问题,不胜感激
点赞  2015-4-3 08:40
那几个三极管,这样的驱动,使用PNP可能会更好。
LED阵列没有限流电阻可不好。加限流电阻时,可以在每列加,也可以每行加。
点赞  2015-4-3 10:05
点赞  2015-4-3 11:07
    写回复
