引用: 蓝雨夜 发表于 2015-3-31 16:42
1、先确定是数字电源,还是模拟电源对地短路
2、请确认空板是不短路的
3、检测片子是否虚焊
4、再焊个MCU+板子,最小系统看看
5、再想想
引用: adam_zhang41 发表于 2015-3-31 16:56
1、在这块板子上数字电源和模拟电源是连在一起的
2、确定空板不会短路
3、是否虚焊不确定,但是我焊了很多块板子,其中有不少出现了这种问题。并且刷完引脚,正常;上电断开,马上又短路。
4、我就是只焊MCU就测,结果就出现了这种情况
5、我已经调试了3个多星期的时间了,实在是没办法了,对这款单片机还有待学习。。。
引用: qiushenghua 发表于 2015-4-11 10:43
这是相当正常的现象。你拿一个电解电容去测量,也是这样的结果。这根本就不是短路,差点就把所有人都带沟里去!
引用: huaiqiao 发表于 2015-6-8 16:35
1. 你指的”刷“一下,是复位单片机的引脚吗?2. 这个地,有的板子会有数字地和模拟地之分,所以你区别下。 ...
引用: adam_zhang41 发表于 2015-7-8 19:50
“刷”是指用焊枪重熔一下单片机引脚。
“上电断开”指上电后再断开电源。。。
