[原创] LPC54100 摄像头小车雏形
supermiao123   2015-4-3 11:20 楼主
设计的是摄像头的智能小车,摄像头得有吧,网上淘了个摄像头。
很快摄像头程序写好了,通过labview分析一下。
我去,傻了眼,这摄像头怎么只能大概看到灯管之类的强光源啊,我的摄像头是不是被我搞坏了。嗯,应该不是,应该是我程序的问题吧。好好找,慢慢找,细心找。反复验证,程序OK啊!求助客服吧,客服说我的电源是多少伏,我说3.3V。客服说你这个电压太低,要5V才可以。我说你的手册上不是说3.3/5V都可以么?客服说IO可以,电源不行。╮(╯▽╰)╭好吧,听客服的。
我擦,居然好使了,能看出点东西了。
设计的是摄像头的智能小车,车总得有吧,网上淘了个遥控小车。
然后就是要控制小车,这个遥控车的主控要换成我的,驱动也要换成我的。
还有舵机也要是我的。
全部换换换!
想了半天舵机该怎么固定。
人家是这样的,一个小电机靠正转反转来滑动齿轮盘带动转向,瞬间对做玩具的很佩服,这种方法都可以想到,厉害!
而我就算了吧,用用我的舵机吧。
那该怎么固定呢?挠了两天头终于有办法了,用直插电阻帮助两边,再跟舵机连接上。
看到电阻了吧,对,都是电阻绑的。
然后舵机该怎么弄呢?
外事不决找百度,内事不决找胶棒。
硬生生的给糊在车上了,掰一掰还挺结实。嗯,不错。
剩下的就是主控部分和和摄像头该怎么固定。
没事,咱有胶棒。
最后架成了这样。
最后很不幸,舵机下面的盘掉了╮(╯▽╰)╭
胶棒还得拆。清明过后再整吧,清明还是出去多积积德吧。
就先这样吧,清明过后争取能跑起来!
回复评论 (6)
果然有意思!
是做起来给小孩玩,还是自己玩啊
点赞  2015-4-3 11:24
引用: 蓝雨夜 发表于 2015-4-3 11:24
果然有意思!
是做起来给小孩玩,还是自己玩啊
自己玩吧,主要是想试试智能控制的一些东西,这个跟飞思卡尔智能车那个实现方法几乎一致,以前没调过摄像头,这回试试,接触一下吧。
点赞  2015-4-3 11:28
是用视频跟踪啊?
遥控还要吗?
点赞  2015-4-3 11:49
引用: 蓝雨夜 发表于 2015-4-3 11:49
是用视频跟踪啊?
遥控还要吗?
不要遥控,视频识别道路,之后我会加个电磁感应传感器,通过摄像头识别道路,通过电磁传感器感应电磁源的位置,最终抵达电磁源。
点赞  2015-4-3 12:16
这叫果断,我也在考虑买摄像头,不过买车的决心还没下,打算先做个试试
点赞  2015-4-3 15:07
买吧,不过可以先考虑下车怎么控制转向,我这个就只能拿胶棒糊弄了。
点赞  2015-4-3 15:19
    写回复
