引用: elvike 发表于 2015-4-13 09:22
市电情况跟工业用电是怎么定义的呢?两个有区别吗?其实应该是环境的问题,工业现场电磁场干扰大,当然电网也可能会更差,谐波含量大
引用: wanghlady 发表于 2015-4-13 09:36
只是猜测,不确定是不是电压影响,就是想检测一下电压,看看是不是电压影响的
引用: elvike 发表于 2015-4-13 09:57
一般是干扰太大,你的设备是什么设备,交流输入有没有EMC电路?你可以在交流进线套一些磁环,试试看吧。
引用: Aragorn 发表于 2015-4-13 11:04
这种情况应该不能叫市电和工业用电,所谓市电和工业用电只是用电场合是家用商用还是工业用什么的。你这种情况应该叫实验环境和工业环境,在公司里用得好好的,到现场不行了,EMC性能没过关而已。
引用: wanghlady 发表于 2015-4-13 11:33
哈 说说你的解决办法
引用: Aragorn 发表于 2015-4-13 12:44 这可难倒我了,EMC是一种综合症,跟很多因素有关,虽有理论指导,但绝对离不开实际测试。像我们公司,有些产品的EMC测试一次性通过,有些却不停的需要整改,按说产品之间一定有差异,但是很多电路却是相同的。EMC性能跟电路所做的保护、壳体、PCB布局、接地方法等都有关系,哪是三言两语就能说清楚的。正因为EMC的复杂性,所以有专门的EMC相关职位,他已经成为了一个独立的体系,有很多专门的书籍对EMC做专门的论述。 你能做的就是让产品开发标准化,把EMC性能当成产品的一个指标,通过EMC测试的产品才能上市。现在出问题的产品你可以去做EMC整改,按常见的保护和方法对产品做出修改,然后拿去做EMC测试。网上有很多现成的EMC标准电路,你可以去参考。比如什么RS485 EMC设计标准电路、AC110V-220V EMC设计标准电路啊,都可以找到。
引用: jishuaihu 发表于 2015-4-13 12:31
一般工业上的谐波会比较大,尤其是有变频器或者整流设备的厂里面。再严重的就是孤网运行的工厂里面又有整流设备的。低次谐波大的厉害。这个对仪器测量肯定是有一定影响的。但是仪器可以通过合理的电路设计减小这些干扰
引用: wanghlady 发表于 2015-4-13 12:56
真是受教了 现在也是只有2台仪器出现采样不准的问题 别的倒是没有问题的 现在就是考虑是不是电压的问题 也许还有别的方面的问题
引用: Aragorn 发表于 2015-4-13 13:50
哥们你真是的,如果很多仪表正常,只有2台不正常,那这可能属于个案,如果大批量不正常,那就可能是设计问题。问题都不描述清楚,我觉得有些过分啊。
