大家好,我用正负15v的方波驱动IGBT工作,(IGBT耐受电压为1200V,最大耐受电路为42A)。1.当IGBT集电极加载80V的电压,igbt的Uce电压最大80V,最小0,符合开通关闭时的电压。 2.当集电极电压加载150V时,Uce最大电压是120V的方波,按道理应该是150V才对。 3。当集电极电压加载到500V时,Uce最大电压仍然是120V的方波,后续增加集电极电压,Uce一直是120V。 相请教一下大家,这是怎么回事呢?为什么Uce电压最大是只能是120V,而不等于电源电压。还望各位老师能给学生指导一下,谢谢!
没有看出来方波的频率多大
达不到120V以上是否造成IGBT饱和了,,
确定仿真模型的IGBT是耐受电压为1200V?
适当增大R10电阻和改变一下方波频率,看看仿真结果
你这哪是正负15V的驱动电压啊,明明就是正负30V。你还要检查一下你的驱动信号到底是多少负的,
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
IGBT驱动从图中看应该是红色波形。原理图中驱动部分电源为正负30V,红色波形幅度应该接近正负30V才对。但现红色波形有正无负(某些时刻有不规则负波形),此波形不正确。
不知道楼主仿真示波器为何用单次触发。应该用“正常”才是。
谢谢指正,我把检查和修改了一下推挽电路电压,驱动信号为+16V,-8V,但还是最高电压120V。
修改推挽电路供电电压后,驱动波形是否正常?
IBGT波形幅度仅120V,需要检查一下你的IGBT模型,看看IGBT耐压是多少。
楼主这是仿真结果吧?仿真的话,应该检查仿真设置是否正确。元件参数是否正确。
方波频率是22K,我检查了IGBT型号,和改变了电阻,仍然是120v。发的图片不清楚,附件里是我的Multisim源文件,请您指导,谢谢!
我用示波器看了一下,虽然推挽电路是正负30v,但是出来的波形是正负15的方波。发的图片不清楚,附件中是我的源文件,麻烦您指导一下,谢谢!
我修改了一下,红色波形是驱动电路,也有正负,不过达不到30V,原图不清楚,附件中是我的Multisim源文件,麻烦您看看有什么不合适的地方,谢谢!
我不懂TL494怎么用的,自己摸索调了一下,把跟IGBT反并联的那个二极管断开就可以了。
恩恩 您说的对,我去掉二极管之后,最高电压就是电源电压了;之后换了一个二极管,最高电压从120V变成200V了,可见确实是二极管耐压造成的。
谢谢您的指导!
谢谢您的指导!
原理图应该还是有挺多问题的,你要好好计算来设计。比如,TL494引脚输出的信号0V——VCC=30,但是你用的推挽放大又是负压和15V,
