[讨论] 数码管显示交变电压
我在九龙湖畔   2015-4-19 09:38 楼主
利用PWM实现1V和2V的电压输出,1V与2V由一个IO端口引出,并以0.5HZ的频率交替变化,利用AD模块检测端口的电压并由数码管显示
#include
#include "Config.h"                     //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息
static uchar Flag=0;                    //标志变量
uint TEMP=0;                            //ADC值暂存变量
//               MSP430IO口初始化
void Port_Init()
  LED8SEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  LED8DIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  LED8PORT = 0xFF;                      //P2口初始设置为FF
  DATASEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  DATADIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始设置为FF
  CTRSEL  =  0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
  CTRPORT =  0xFF;                      //P6口初始设置为FF
void Display(uint data_q,uint data_b,uint data_s,uint data_g)
  uchar i,j;
  j=0x01;                         //此数据用来控制位选
  for(i=0;i<4;i++)                //用后4位数码管来显示
     DCTR1;
     WCTR1;
     DATAPORT=~j;
     WCTR0;
     j=(j<<1);
     DATAPORT=0x00;               //前4位都不显示,送数据00即可
     DCTR0;
     delay_ms(2);
  DCTR1;                          //开始显示千位
  WCTR1;
  DATAPORT=~j;
  WCTR0;
  j=(j<<1);
  DATAPORT=table[A1];
  DCTR0;
  delay_ms(1);
  DCTR1;                          //开始显示百位
  WCTR1;
  DATAPORT=~j;
  WCTR0;
  j=(j<<1);
  DATAPORT=table[A2];
  DCTR0;
  delay_ms(1);
  DCTR1;                           //开始显示十位
  WCTR1;
  DATAPORT=~j;
  WCTR0;
  j=(j<<1);
  DATAPORT=table[A3];
  DCTR0;
  delay_ms(1);
  DCTR1;                           //开始显示个位
  WCTR1;
  DATAPORT=~j;
  WCTR0;
  j=(j<<1);
  DATAPORT=table[A4];
  DCTR0;
  delay_ms(1);
  DCTR1;
  WCTR1;
  DATAPORT=0xff;
  WCTR0;
//                电压数据处理函数
void Data_do(uint temp_d)
  uint temp_1,temp_2;
  A1=temp_d/1000;                       //分出千,百,十,和个位
  temp_1=temp_d%1000;
  A2=temp_1/100;
  temp_2=temp_1%100;
  A3=temp_2/10;
  A4=temp_2%10;
//        ADC初始化程序,用于配置ADC相关寄存器
void ADC_Init()
  P6SEL|=0x01;                                    //选择ADC通道
  P1SEL |= 0x04;
  P1DIR |= 0x04;
  ADC12CTL0|= ADC12ON + SHT0_2 + REF2_5V + REFON; //ADC电源控制开,16个CLK,内部基准2.5V
  ADC12CTL1|= ADC12SSEL1 + ADC12SSEL0;            //SMCLK做时钟源
  ADC12MCTL0= SREF0 + INCH_0;                     //参考控制位及通道选择,这里选择通道0
  ADC12IE|= 0x01;                                 //中断允许
  ADC12CTL0|= ENC;                                //使能转换器
  TACCR0 = 800;                         //CCR0
  TACCR1 = 100;                         //CCR1,占空比50%,可以更改,LED灯亮度会变化
  TACCTL1 = OUTMOD0 + OUTMOD1 + OUTMOD2;//复位/置位
  TACTL |= TASSEL1 + MC0;               //SMCLK做时钟源,1分频,增加计数模式*/
//        ADC中断服务程序
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
  uchar j;
  while((ADC12CTL1&0x01)==1);           //如果ADC忙,则等待,否则读取ADC转换数值
  Flag = 1 ;
  TEMP = ADC12MEM0;                     //读取ADC转换值
  Data_do(TEMP);                        //处理ADC值,用于显示
  for(j=0;j<50;j++)
    Display(A1,A2,A3,A4);               //显示ADC的数据
//            主程序
void main(void)
  WDT_Init();                         //看门狗初始化
  Clock_Init();                       //时钟初始化
  Port_Init();                        //端口初始化,用于控制IO口输入或输出
  Close_LED();                        //LED数码管先关闭
  ADC_Init();                         //初始化ADC配置
  _EINT();                            //使能中断
  Flag=1;                             //标志位先置1
  while(1)
    while(Flag==1)
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;           //开启转换
      ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;          //清零
      Flag=0;                         //清零标志位
应该错得很多,有没有大神帮我改一下啊。。。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
