if (cmdArrived) //有命令到达时,读取处理该命令
cmdArrived = 0;
len = UartRead(buf, sizeof(buf)); //将接收到的命令读取到缓冲区中
if (buf[0] == 0x01) //核对地址以决定是否响应命令,本例中的本机地址为0x01
crc = GetCRC16(buf, len-2); //计算CRC校验值
crch = crc >> 8;
crcl = crc & 0xFF;
if ((buf[len-2] == crch) && (buf[len-1] == crcl)) //判断CRC校验是否正确
switch (buf[1]) //按功能码执行操作
case 0x03: //读取一个或连续的寄存器
if ((buf[2] == 0x00) && (buf[3] <= 0x05)) //寄存器地址支持0x0000~0x0005
if (buf[3] <= 0x04)
i = buf[3]; //提取寄存器地址
cnt = buf[5]; //提取待读取的寄存器数量
buf[2] = cnt*2; //读取数据的字节数,为寄存器数*2,因Modbus定义的寄存器为16位
len = 3;
while (cnt--)
buf[len++] = 0x00; //寄存器高字节补0
buf[len++] = regGroup[i++]; //寄存器低字节
crc = GetCRC16(buf, len-2); //计算CRC校验值为什么是len-2?
if ((buf[len-2] == crch) && (buf[len-1] == crcl)) //这句什么意思[len-2 len-1??
为什么是len-2,buf的长度是len,这里面包含了CRC16的两个字节,所以只需要计算前面len-2个字节了。
不明白那
len-1呢?
crc = GetCRC16(buf, len); //计算CRC校验值
buf[len++] = crc >> 8; //CRC高字节
buf[len++] = crc & 0xFF; //CRC低字节
UartWrite(buf, len); //发送响应帧
这段程序为什么计算len 了呢?
引用: hu柏拉图的永恒 发表于 2015-4-21 13:05
不明白那len-1呢?
这段程序为什么计算len 了呢?
这里你需要去理解一下代码,最好尝试一下仿真,跟踪代码的运行,这样才能真正掌握它的用法。
第一行计算len个字节的CRC,后面就是将计算结果存到缓冲区最后,高字节在前。
前面用len-2,是因为已经得到了完整的接收缓冲区,包括CRC校验的2个字节,所以计算时要减2,后面是计算发送缓冲区的CRC,这时还没有包括CRC,所以是len,计算后len在加。
非常感谢有些明白了,
case 0x06: //写入单个寄存器
if (buf[3] <= 0x04)
regGroup
= buf[5]; //保存寄存器数据
cnt = regGroup >> 4; //显示到液晶上
if (cnt >= 0xA)
str[0] = cnt - 0xA + 'A';
else
str[0] = cnt + '0';
cnt = regGroup & 0x0F;
if (cnt >= 0xA)
str[1] = cnt - 0xA + 'A';
else
str[1] = cnt + '0';
str[2] = '\0';
LcdShowStr(i*3, 0, str);
else //地址0x05为蜂鸣器状态
flagBuzzOn = (bit)buf[5]; //寄存器值转换为蜂鸣器的开关
len -= 2; //长度-2以重新计算CRC并返回原帧
break;
1. 红色部分这里为什么不是 crc = GetCRC16(buf, len-2); crch = crc >> 8;crcl = crc & 0xFF;呢??
2. 这里的CRC校验部分是不是就是固定的在这种modbus485协议里就可以套用了?
引用: hu柏拉图的永恒 发表于 2015-4-21 14:28
非常感谢有些明白了,
if ((buf[2] == 0x00) && (buf[3] 4; //显示到液晶上
if (cnt >= 0xA)
else
str[0] = cnt + '0';
if (cnt >= 0xA)
else
str[1] = cnt + '0';
str[2] = '\0';
else //地址0x05为蜂鸣器状态
break;
红色部分的原因,那就需要看程序和通信部分是怎么规定的了。
发个完整程序麻烦看一下帮我分析分析如果您方便的话谢谢
