[讨论] [转]如何精确采集复阻抗的测试数据?
dontium   2015-4-28 10:36 楼主
如何精确采集复阻抗的测试数据?
进行设计时工程师必须满足或超过仪器仪表和测量设备的设计目标。在设计过程中,针对测试和测量方法与方案使用精确而适当的仪器仪表尤为重要。为了更好地帮助设计工程师,本文将讨论进行精确数据采集时所面临的难题——特别是在复阻抗测量系统中。
  阻抗测量是一项困难的信号处理工作,并且在很多传感器和诊断类应用中正变得越来越重要,比如医学样本分析、生物医学组织的电阻率/传导性、液体环境分析以及传感器接口。阻抗转换工作习惯上采用分立式解决方案完成,但通常需要具备高级模拟设计技巧,以便提取未知阻抗的频率响应信号,如图1所示。
图1. ADI AD5933与AFE相配合,用于测量凝血测量系统中的地基准阻抗
分析复阻抗测量时,可能会遇到下列难题:
  • 如何以DDS输出频率为基础,控制ADC采样频率(窗口采样与相干采样)
  • 如何管理元件选择
  • 开发软件以控制DDS
  • 确定FFT需要的软件
  • 如何计算误差预算
  • 确定温度效应
  为了测量液体的电导率或阻抗必须将探针插入液体中。您不仅可以测量液体的电阻,还能测量可能是由于液体中的金属物质所导致的任何容性效应。为了在校准和未知阻抗间切换,可以使用外部CMOS开关。
  • Re: 工程师经验:如何精确采集复阻抗的测试数据?
    [size=0.9em][size=1.1em]ADI_Amy 2015-4-14 上午10:53 (回复 ADI_Amy
    AD5933——1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
    AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
    校准之后,很容易算出各扫描频率点的阻抗幅度和相对相位。计算是利用实部和虚部寄存器内容在片外完成,寄存器内容可以从串行I2C接口读取。
    ADI公司还提供一款类似器件AD5934,它是一款2.7 V至5.5 V、250 kSPS、12位阻抗转换器,内置温度传感器,并采用16引脚SSOP封装。
    应用
    - 电化学分析
    - 生物电阻抗分析
    - 阻抗频谱分析
    - 复阻抗测量
    - 腐蚀监控和保护设备
    - 生物医学和汽车传感器
    - 生物电阻抗分析
    - 近程传感
    - 无损检测
    - 材料性质分析
    - 燃料/电池状态监控
    优势和特点
    • 可编程输出峰峰值激励电压,输出频率最高达100 kHz
    • 可编程频率扫描功能和串行I2C®接口
    • 频率分辨率:27位(<0.1 Hz)
    • 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
    • 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
    • 内部温度传感器(±2°C)
    • 内部系统时钟选项
    领域
    • 汽车应用
    • 传动系、车身和底盘
    [size=0.9em][size=1.1em]ADI_Amy 2015-4-14 上午10:58 (回复 ADI_Amy
    相关参考设计推荐——基于AD5933的复阻抗测量仪
    目前,复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析,通常采用离散傅里叶变换(DFT),DFT结果在对应频率返回响应信号的模值和相位,再通过计算进而得到被测复阻抗的模值和相位信息。
    复阻抗测试设备一般需要解决以下一些问题:
    1、测量的安全性,由于测试设备所处的系统环境多样、且不确定,所以需要考虑在测试设备与主机之间加入隔离器件。
    2、从灵活性角度来讲,由于目前阻抗分析的应用各不相同,所使用的激励信号的模值和频率,阻抗的测量范围都有特定的测试范围要求。
    3、考虑到被测阻抗网络可能较为复杂,不能简单用阻性模型分析,而需要对测量信号的模值和相位同时精确分析,所以对系统精度要求较高。
    4、如果需要便携式的应用,则低功耗和小体积的设计也是尤为重要的设计因素。
    ADI推出的基于AD5933的复阻抗测量仪即可解决上述的问题。
    AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案:
    • 内部DDS产生激励电压信号
    • 用户可以调节激励频信号的率和幅度
    • 内部12位ADC对响应信号进行采样
    • 内部集成DSP在对应频点进行DFT
    另外,ADI提供的复阻抗测量仪,为配合硬件系统测量和演示,提供了一个专门用于测量演示的阻抗分析软件,具有人性化的图形用户界面,以便用户准确而快捷地分析观察被测阻抗的变化。
    完整资料包含以下内容:
    1. 完整版用户手册
    2. 阻抗分析系统软件
    3. MCU固件文件
    4. 硬件原理图及PCB板图及geber文件
    5.其他相关工具:ARMWSD- ADuC7xxx系列的串行端口下载器
    系统框图
    •  阻抗测量系统由USB接口供电
    •  系统采用隔离电源和USB隔离器
    •  测量阻抗范围1K Ω ~10M Ω
    •  低频激励可达10Hz
    原理框图
    •  内部DDS产生激励电压信号
    •  用户可以调节激励信号的频率和幅度
    •  也可以单频点测量
    •  内部ADC对响应信号进行采样
    •  在对应频点进行DFT
    •  手动校准
    •  内部集成DSP的单片解决方案
    •  输出每个频点的DFT实部和虚部数据
    •  简单的片外数据处理即可计算出阻抗的幅度和相位
回复评论 (1)
•  内部集成DSP的单片解决方案
•  输出每个频点的DFT实部和虚部数据
点赞  2015-5-27 13:24
    写回复
