[求助] TI有没有合适的差分音频放大芯片
yangxf1217   2015-4-29 17:06 楼主
我的模块出来的音频两根线是个差分对,我现在想要找个放大芯片,放大后接到8欧姆的手咪上,有没有好的芯片推荐一个。TI!TI!TI! 本帖最后由 yangxf1217 于 2015-4-30 09:41 编辑
别打我! 我说。
回复评论 (15)
2推荐 mass_lynnxy
引用: yangxf1217 发表于 2015-4-30 12:48 你是用在什么地方的呢,看它的手册不像是用在音频放大上的。
问题不大,音频用哪种运放其实都没有多少影响。 LM358出不了功率,可以做差分转单端的前级。 当然,我不是金耳朵。发烧友们有要求的另说了。 本帖最后由 mass_lynnxy 于 2015-4-30 17:41 编辑
点赞  2015-4-30 17:40
2推荐 楚之珩
引用: yangxf1217 发表于 2015-4-30 10:47
你的喇叭是几欧姆的,用在什么设备上呢,效果怎么样?
8欧,直接接喇叭玩,谈不上设备什么的,音质还可以。
点赞  2015-4-30 10:54
找个运放,差分转单端。
简单一点,可以直接用一个差分对地的信号。
点赞  2015-4-29 19:51
TPA3112D,这个是差分的
点赞  2015-4-29 21:19
引用: mass_lynnxy 发表于 2015-4-29 19:51
找个运放,差分转单端。
直接用lm386行不行?差分线一段接地会不会照成失真呢
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 09:32
引用: 楚之珩 发表于 2015-4-29 21:19
TPA3112D,这个是差分的
谢谢!我研究一下。
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 09:40
那个图发错了。
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 09:40
引用: yangxf1217 发表于 2015-4-30 09:40
谢谢!我研究一下。
没注意看你是用在手咪上,这个功率比较大,不过好申请
点赞  2015-4-30 09:42
是的,这个使用在电视机类似设备上的,我刚查点资料说是手咪是5W,另外功放要比喇叭的功率略大效果才好,不知道是不是这样,之前没有做过这方面的,求教了
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 10:24
这样的话,我是不是选择10瓦左右的功放比较合适。
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 10:25
这个我也不太懂,一般是如果功放功率大于你的喇叭,你的注意控制功放输出不要太大(不然喇叭受不了),我用这个芯片时接的5W喇叭。
点赞  2015-4-30 10:33
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 10:47
我以前用的lm358,直接接差分的一端到地。基本没有问题。一般都可以。。
如果失真度要求非常高再考虑差分吧。
点赞  2015-4-30 11:32
如果失真度要求非常高再考虑差分吧。
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 12:48
我加上这个试试,感觉比较合适,可能功率稍微大了点。
别打我! 我说。
点赞  2015-4-30 12:51
    写回复
