[求助] 利尔达仿真器驱动问题
jishuaihu   2015-5-4 11:03 楼主
刚买了一个利尔达的仿真器,不确定真的假的,反正某宝上买的。不到300
光盘里带的驱动是xp的,我的系统是win7 64位的。装的是CCS,没有装IAR,驱动一直装不上,有用过的给说一下。在CCS下找到了驱动的位置,提示安装成功了,但是设备管理器里面还是有感叹号
回复评论 (12)
试试直接把驱动的文件源的路径指定到:
C:\Windows\System32\drivers
C:\Windows\System32\DriverStore
C:\Windows\inf
3个其中的目录看看
点赞  2015-5-4 23:58
谢谢楼上,试过了,不行。提示跟上面一样,总是说已经安装最新的驱动了,但是就是不能用,设备管理器里面还是有感叹号
点赞  2015-5-5 08:35
换一台XP试试
点赞  2015-5-5 08:49
确定仿真器好着再说
点赞  2015-5-5 08:49
引用: 数码小叶 发表于 2015-5-5 08:49
确定仿真器好着再说
两个电脑都能装上,仿真器没有问题
点赞  2015-5-5 08:53
引用: jishuaihu 发表于 2015-5-5 08:53
两个电脑都能装上,仿真器没有问题
能使用?那就说明你的电脑有问题了
点赞  2015-5-5 08:55
引用: 数码小叶 发表于 2015-5-5 08:55
能使用?那就说明你的电脑有问题了
是我的电脑有问题,但是总不能因为这个让单位给我换台电脑吧?应该是缺什么东西,但是不知道缺什么。
点赞  2015-5-5 11:32
搞定了 QQ图片20150505113842.png ,具体原因还是没有弄清楚。反正是从网上下载的一个驱动,直接安装就行了。
不太懂问题在哪儿,有兴趣的可以分析一下。
FET430UIF.rar (7 MB)
(下载次数: 161, 2015-5-5 11:40 上传)
把驱动共享一下
点赞  2015-5-5 11:40
二. INF段找不到问题 首先明确这个绝对不是仿真器的问题,只要一出现这个问题,可以立马断定是用户使用的是简版操作 系统引起的。出现这个问题的表现主要有两个:1)INF段找不到 2)无法更新驱动 解决办法: 附件INF文件补充内有一个inf文件,一个sys文件,一个txt文档,解压后,将 将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf 将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers 重新装驱动,OK!
INF文件补充.rar (23.77 KB)
(下载次数: 44, 2015-5-5 11:48 上传)
不一定可行,你试试看。 本帖最后由 lyzhangxiang 于 2015-5-5 13:45 编辑
电工
点赞  2015-5-5 11:48
引用: lyzhangxiang 发表于 2015-5-5 11:48 二. INF段找不到问题 首先明确这个绝对不是仿真器的问题,只要一出现这个问题,可以立马断定是用户使用的是简版操作 系统引起的。出现这个问题的表现主要有两个:1)INF段找不到 2)无法更新驱动 解决办法: 附件INF文件补充内有一个inf文件,一个sys文件,一个txt文档,解压后,将 将mdmcpq.inf复制到c:\windows\inf 将usbser.sys复制到c:\windows\system32\drivers 重新装驱动,OK! 不一定可行,你试试看。
updata了一下仿真器,驱动又装不上了,按照你的说法做了一遍,也不行了。 本帖最后由 jishuaihu 于 2015-5-5 13:49 编辑
点赞  2015-5-5 13:17
驱动问题应该是解决了。在这里找到了TI的驱动
MSP430Drivers-1_00_00_01-windows-installer.zip (9.06 MB)
(下载次数: 60, 2015-5-5 14:38 上传)
http://www.deyisupport.com/quest ... 0/f/55/t/51129.aspx
但新问题又来了。用FET-430UIF需要设置是工作在SBW模式还是JTAG模式吗?怎么设置啊?
总提示Error connecting to the target:Unknown device
点赞  2015-5-5 14:41
引用: jishuaihu 发表于 2015-5-5 11:40
搞定了,具体原因还是没有弄清楚。反正是从网上下载的一个驱动,直接安装就行了。
不太懂问题在哪儿,有 ...
谢谢啦,找了半天。之前下载的只有你这里面的win7文件夹。可执行文件不能用,直接右键单击设备管理器里面的更新驱动选整个文件夹就可以了~~
点赞  2018-6-28 11:39
    写回复
