[求助] 急需帮助 at90can128
小小料豆   2015-5-5 22:25 楼主
有没有大神知道一款类似于at90can128的芯片是有三个串口的啊
回复评论 (13)
ATMEL带CAN的估计没有三串口的,其它厂家的MCU可能有。
点赞  2015-5-5 23:10
我也是找了好多没有找到三个串口的
点赞  2015-5-6 08:40
引用: 小小料豆 发表于 2015-5-6 08:40
我也是找了好多没有找到三个串口的
如果不带CAN的,有多串口的。
点赞  2015-5-6 09:31
引用: dcexpert 发表于 2015-5-6 09:31
如果不带CAN的,有多串口的。
你懂at90can128怎么扩展串口吗
点赞  2015-5-6 19:51
引用: 小小料豆 发表于 2015-5-6 19:51
你懂at90can128怎么扩展串口吗
如果要求高,可以用16C552这样芯片去扩展。如果要求不高,用单片机去扩展也很方便。就看你具体的要求了。
点赞  2015-5-6 20:51
可以用GM8123这种扩展吗
点赞  2015-5-7 10:40
引用: 小小料豆 发表于 2015-5-7 10:40
可以用GM8123这种扩展吗
应该是可以的。
点赞  2015-5-7 12:05
引用: dcexpert 发表于 2015-5-7 12:05
应该是可以的。
恩  真的是太感谢你了
点赞  2015-5-7 13:58
应该是可以的。
你知道用什么方法扩展可以不减小波特率吗
点赞  2015-5-8 20:12
引用: 小小料豆 发表于 2015-5-8 20:12
你知道用什么方法扩展可以不减小波特率吗
你需要多高的波特率?一般的扩展芯片波特率都不高,16C552这样的各种波特率都可以。或者用一个单片机扩展,波特率也比较达到比较高。
点赞  2015-5-8 22:03
要115200的波特率   用单片机扩展的话也可以
点赞  2015-5-10 18:06
应该可以。两个单片机之间用SPI通信。
点赞  2015-5-10 18:15
引用: dcexpert 发表于 2015-5-10 18:15
应该可以。两个单片机之间用SPI通信。
好的  我再查查相关资料   真心感谢
点赞  2015-5-10 20:12
    写回复
