话说
STM32F429Discovery示波器DIY活动进行很久了,但是因为种种原因,造成进展很慢。
eric_wang中间也询问了几次情况,感觉很不好意思。债欠了很久总要还的,所以就先把硬件改造完成了。
此外,虽说当初大家抢到开发板已经非常幸运和超值了,但大家是否还记得,当初有5个小项,每完成一个就可以返还20%,全部完成就相当于白送开发板了,就算时间紧,部分完成也不错啊。闲话不多说了,下面进入正题。
我的初步设计是希望实现锂电池供电+USB充电+单独的测试探头等功能,这样可以不用每次接USB才能工作,既方便用,又可以保护计算机,不会因为意外烧坏USB接口和主板。后续还预备加上大容量Flash存储数据,方便长时间测试,还要加上蓝牙4.0,这样就可以通过手机进行远程测试(不知道哪位坛友会编写App)。
首先是准备一些元件:
- 一个6x8cm的双面洞洞板,它比STM32F429Discovery小了一点,但是手边没有更合适的了,也就凑合用了。约¥2
- USB充电板,给锂电池充电。约¥1
- 排母,40px4。小于¥1
- 排针若干,最好彩色好区分。小于¥1
- 锂电池。约¥10
- 测试夹,x3。约¥4
- 杜邦线,x3。小于¥1
下面是我改造后的效果图,供大家参考。
排母比洞洞板长了一点,就凑合一下再说。充电板放在靠近P1-5V的那边,这样连接很方便。因为没有找到合适的小开关,就用排针+短路块代替了。
测试探头是用排针+杜邦线+测试夹组合成。探头连接到PA5和PA7,PB2是内部自检方波信号输出。为了方便标示,使用了彩色排针。又因为STM32的内部保护不够强,容易损坏IO,所以在PA5、PA7、PB2到排针间串联了一个1K的电阻,虽说对信号会有一点影响,但是影响不算大,而且IO不会轻易烧坏了。
为了容易焊接连到探头的排针,可以用这个方法,用排母先插上排针然后焊接,又整齐有方便。
900mAH锂电池,也可以用其它容量的。电池通过一个插座连接,这样方便拆下和更换。电池正极连接到充电模块的BAT+和STM32F429Discovery开发板的P1-5V上,它在通过LDO转换出3.3V给开发板供电。充电需要通过USB充电模块进行,不能通过STM32F429Discovery的调试USB口。
测试夹,配合杜邦线使用正合适。
安装上电池的效果
连接到STM32F429后通电的效果
测量内部方波信号
充电的效果,充电时红色的LED会亮,充好后蓝色的LED亮,红色的灭。
整体效果,如果有个外壳效果更好了,不知道什么时候可以3D打印一个。
后续可能还要进一步改造,比如增加一片大容量flash做数据保存、增加蓝牙模块等等,因为还没有准备好,就等下回再说了。
