[资料分享] ADUCM360 ADUCM361最小系统板设计文件
littleshrimp   2015-5-11 17:48 楼主
最近画了一个ADUCM36X的最小系统板,文件分享到这里,给有需要的网友。
原理图
PCB图
焊接好的实物图
通过LPC54102的JLINK仿真连接示意图,在使用LPCXpresso54102的JLINK仿真时需要把J4断开。
原理图和PCB的设计文件
72.ADUCM36X.rar (4.91 MB)
(下载次数: 2328, 2015-5-11 17:42 上传)
这个板子上的ADC0,DAC,UART测试通过,其它模拟电路还没来得及测试
板子上的GPIO有两点问题,P2.1在配置为输出时系统会死掉,因为P2.1接的是LED2,在驱动LED2的时候会有问题,排除LED和焊接问题。
P0.7 设置为输出时无效,排除虚焊和短路问题,还没有焊接第二块板,这两处的具体故障原因还没法得到结论。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (20)
1 来自 10楼 littleshrimp
wgsxsm发现了一处错误,已改正。
72.ADUCM36X 修改错误后.rar (4.9 MB)
(下载次数: 275, 2015-6-15 08:56 上传)
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-6-15 08:56
1 来自 16楼 littleshrimp
今天又把P2.1设置为输出了
下不进程序
然后发现按住复位键LED2会亮
用万用表测了一下P2.1和复位脚是短路的
目测单片机下边的引脚没粘连
用烙铁烫了一下问题解决
P2.1设置输出死机的问题已经解决
复制这个方法到P0.7
问题依旧
现在还差P0.7的问题没解决
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-1-7 13:51
这个片子干啥用的
good!
点赞  2015-5-12 09:31
祝楼主早日解决问题,前来分享
点赞  2015-5-12 10:05
引用: wuyh123 发表于 2015-5-12 09:31
这个片子干啥用的
ADUCM36X是一款非常强大混合信号处理器,具体可以参考官方文档
http://www.analog.com/cn/product ... oduct-evaluationkit
产品详情ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。
ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。
微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。
模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。
ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。
该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。
ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。
ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。
ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护
优势和特点
  • 模拟输入/输出
    -- 双通道(24位)ADC(ADuCM360)
    -- 单通道(24位)ADC(ADuCM361)
    -- 可编程ADC输出速率:3.5 Hz至3.906 kHz
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 所有ADC均采用灵活的输入多路复用,输入通道可选
  • 微控制器
    -- ARM Cortex™-M3 32位处理器
    -- 串行线下载和调试
    -- 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
    -- 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
  • 存储器
    -- 128kB Flash/EE存储器,8kB SRAM
    -- 通过串行线和UART在线调试/下载
  • MCU主动模式时的功耗
    -- 内核功耗:290 μA/MHz
    -- 内核工作频率为500 kHz时,整体系统电流消耗为1.0 mA(两个ADC均打开、输入缓冲器关闭、PGA增益为4、一个SPI端口打开、所有定时器打开)
  • 省电模式时的功耗:4μA(唤醒定时器有效)
  • 片内外设
    -- UART、I2C和2 x SPI串行I/O
    -- 16位PWM控制器
    -- 19引脚多功能GPIO端口
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 封装和温度范围
    -- 48引脚LFCSP(7mm x 7mm)封装
    -- –40°C至125°C
  • 开发工具
    -- 低成本QuickStart™开发系统
    -- 支持第三方编译器和仿真器工具
  • 多功能安全特性提高诊断能力
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-5-12 11:24
好东西,赞一个。
点赞  2015-5-12 17:45
多谢楼主,拿来参考参考啊,也准备用这个芯片
点赞  2015-6-2 11:05
好东西  齐分享!
https://ezchina.analog.com/welcome
点赞  2015-6-12 17:41
楼主有一处引脚接错了,就是150k电阻附近的引脚,具体哪个忘记了
点赞  2015-6-13 04:51
看到了,IREF出来应该通过150K电阻接地,我把它连接到INT_REF上了。
谢谢提醒
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-6-15 08:46
谢谢分享,学习了。
点赞  2015-6-15 08:58
请问楼主,芯片价格多少钱?芯片内部带24bit ad,精度如何?谢谢。
点赞  2015-6-15 11:31
要是有设计例程就更好了。谢谢楼主分享。
点赞  2015-7-30 10:33
引用: aliceqiulijun 发表于 2015-7-30 10:33
要是有设计例程就更好了。谢谢楼主分享。
ADI官方提供例程,
http://www.analog.com/media/en/d ... ction_Libraries.zip
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-7-30 11:14
非常感谢您提供的资料,赞一个,我是初次使用ADI 处理器,以后要请多指教
点赞  2015-10-17 20:04
谢谢分享,好人一生平安~
点赞  2017-1-18 13:31
我去,老大你这个PCB没用网络表么?P0.7在电路上看完全没问题啊,你仅仅是将它引出来而已,没连接任何东西啊。
点赞  2017-1-18 14:52
P0.7的问题解决没有?
点赞  2018-4-13 16:18
引用: kernerl 发表于 2018-4-13 16:18
P0.7的问题解决没有?
后来没再处理
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2018-4-13 16:57
12下一页
    写回复
