[原创] 【原创连载】JZ2440学习笔记3-移植u-boot-2015.04支持jz2440的Nand
ChiliWang   2015-5-16 19:43 楼主
JZ2440学习笔记
Chili
2015.5
第三部分,移植uboot2015支持JZ2440nand flash
6,修改uboot支持nand flash
nor flash的初始化类似,nand flash初始化在文件u-boot-2015.04-rc4\u-boot-2015.04-rc4-my2440\arch\arm\lib\Board.c 中的函数void board_init_r(gd_t *id, ulong dest_addr)中的nand_init()中进行,用sourceInsight一路跟踪代码,发现最后调用了S3c2410_nand.c (u-boot-2015.04-rc4\u-boot-2015.04-rc4-my2440\drivers\mtd\nand)nand进行初始化,那么本次我们就需要修改此文件。
6.1 修改S3c2410_nand.c 寄存器偏移宏定义
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim drivers/mtd/nand/s3c2410_nand.c
因为,S3C24402410nand控制器有些区别,时序设置需要多设置一个寄存器,而且寄存器偏移不一致,因此添加如下图所示的宏定义,添加:
#define S3C2440_ADDR_NALE 12
#define S3C2440_ADDR_NCLE 8
#define S3C2440_NFCONT_nFCE        (1<<1)
6.2修改board_nand_init函数设置时序
由于2440nand控制寄存器与2410有区别,所以要做修改:
        tacls = 0;
        twrph0 = 4;
        twrph1 = 2;
        writel(((tacls<<12) | (twrph0<<8)|(twrph1<<4)), &nand_reg->nfconf);
        writel((1<<0)|(0<<1)|(1<<4), &nand_reg->nfcont);
6.3修改s3c24x0_hwcontrol函数
Ubootnand驱动最重要的就是这个函数了,它实现了nand读写的最底层控制,此处修改不当直接导致nand驱动不起来,因此需要特别注意。修改如下:
#if defined(CONFIG_S3C2410)
                 if (ctrl & NAND_NCE)
                         writel(readl(&nand->nfconf) & ~S3C2410_NFCONF_nFCE,
                                 &nand->nfconf);
                  else
                         writel(readl(&nand->nfconf) | S3C2410_NFCONF_nFCE,
                               &nand->nfconf);
  #elif defined(CONFIG_S3C2440)
                 if (ctrl & NAND_NCE)/* modified by chili, 2440*/
                          writel(readl(&nand->nfcont) & ~S3C2440_NFCONT_nFCE,
                                 &nand->nfcont);
                  else
                          writel(readl(&nand->nfcont) | S3C2440_NFCONT_nFCE,
                                 &nand->nfcont);
#endif
6.4编译烧写
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ make
编译成功,烧写启动,打印如下,说明nand驱动成功。至此就可以使用nand命令进行操作flash
6.5 解决nand write失败
经过上面一番更改,我们已经可以使用uboot自带的一些nand操作指令了,下面我们就来测试下效果如何,nand命令网上非常多资料,这种东西就可自行百度了解,其实百度上的都是别人看uboot后发上去的,那我们都可以自己看uboot帮助信息的,直接:
SMDK2410 # nand
帮助信息,说的很清楚哦,也别啥事都想到百度,自己可以想想想,解决看看。
先试试擦除,再nand dump 看下flash内数据:
SMDK2410 # nand erase 100000 100000
SMDK2410 # nand dump 100000
显示如下说明erase成功:
我们准备将内存30000000数据烧写进nand中,事先先看看内存中的数据是什么,等下好对比:
SMDK2410 # md 30000000
万事具备,开始烧写nand
SMDK2410 # nand write 300000 100000 100000
咦?明明显示写入成功,为何数据还是FF,这说明数据压根都没写进去啊,多写几次还是如此,怎么回事啊?难道uboot有问题?放心这一般不可能,一定是你自己底层驱动写的有问题。先让我们理一理我们干了什么,忘了的童孩可以把6.1-6.3节重新复习遍:
6.1 设置S3C2440寄存器偏移和片选宏。
分析:可以读,但是写不进去,这里应该没问题,否则绝对无法读取数据的。
6.2 设置nand操作时序。
分析:还是那个原理,读数据都可以,说明读时序没问题,那么是不是写时序有问题?有可能,去检查设置时序和韦老师给的uboot1.6nand 操作时序,发现一致,说明时序肯定也没问题。
6.3 修改s3c24x0_hwcontrol底层命令控制函数
刚说这个函数很重要,是上层操作nand函数的最底层函数,ok,我们仔细看看,是不是哪里疏忽了:
在最后,添加IO_W默认寄存器指向。
保存编译烧写,启动,测试:
SMDK2410 # nand write 30000000 100000 100000
擦除后数据:
Ok,写入成功!至此,nand flash驱动工作完全正常!
回复评论 (1)
谢谢分享 :)
点赞  2015-5-21 09:32
    写回复
