这里有个用法:
一、导电漆使用前工作:
1、将准备用于喷涂的导电漆要充分搅拌均匀,之后可以直接用于喷涂,不再稀释。
2、喷涂时视工件选择喷枪,将喷油枪风量尽量调小,油量适中,喷涂中采用 湿喷方式,并保证所喷涂表面漆膜均匀、光滑,对难上油部位适当加喷。
3、干燥时间:5分钟空气干燥后,再于60℃-70℃下强制干燥30分钟,或者连续 12小时自然干燥。
二、注意事项
1、喷涂前应充分搅拌,将罐底导电粉搅拌均匀后再使用。
2、喷涂时,开好的油罐中应带有自动搅拌装置,或者酌情进行手动搅拌保持导电漆处于均匀状态。
3、喷枪油量调整适当,在湿喷的前提下应尽量减小风量,不能出现干喷现象,对一些难上油的角落应加喷,以保证整个涂膜连续均匀达到良好的导电性。
4、测量时,应将工件冷却到室温再测量电阻。
另外: 对于喷涂PC塑胶料,建议如下:
1、将需要喷涂的PC料机壳,放置在60℃的烘箱内,烘30分钟左右,然后,稍放凉后再行喷涂作业。
2、喷涂导电漆后,目前季节天气条件下,最好不要使用自然干燥方法。应该在60℃左右的烘箱内烘干30分钟左右。
3、喷涂时注意走枪均匀,横竖轮着喷涂,建议一个机壳喷4枪(4 遍),保持喷涂表面光滑、不起砂,厚度一致。 以上建议内容仅供参考,具体按实际操作为准。
