WEBENCH设计低功耗处理器电源架构设计心得
fyaocn   2015-9-25 16:13 楼主
【WEBENCH设计目标与设计思路】:按照MSP430G2231低功耗处理器,选择设计低功耗电源架构,实现效率最高,成本最优,体积最小。
【设计过程】:
1、启动wenbench,选择power architech即电源架构来启动,这样可以生产的是完整的电源解决方案。在启动的页面选择负载,选择处理器,这个页面和FPGA的电源设计过程一样,也是在这个页面选择负载的。这里基本支持全系列TI处理器,以及部分Freescale等其他品牌的处理器。当选择好处理器后,可以显示出改处理器的参数,可以进一步了解芯片的详细资料。
2、选择加入负载,把处理器作为选定的负载加入电源设计,在本设计只加入了一个处理器。输出电源选择1.8V,输出电流0.0004A。在选择方案时可以直接选择偏好,这里选择偏向模块解决方案,这样自动选择适合的电源驱动芯片。点击提交项目要求,就可以进入下一步。自动生成电源解决方案了。
3、下一步进入优化功能,整个电源解决方案已经生成,这样的情况就是需要调整要求,在成本,效率,面积等方面进行综合平衡和调整。本系统的效率为0.67,成本1.76美元,面积41mm2。
4、在点下一步进入检视/编辑功能,可以看到完整的解决方案的元件选择,原理图等,可以用编辑修改工具进行手动修改。
5、最后生产完整的解决方案,包括全部资料,并且可以下载,也可以转化成设计文件用于PCB生产。
【实际设计与WEBENCH设计中的比较】:实际设计需要从原理设计开始,然后根据要求选择主要芯片,对于TI有数百种芯片,选择最可以用的很容易,但是选择最合适的那么需要读很多文档,并深入熟悉参数的匹配,或者就用原来已经比较熟悉的产品,这样不能很好地应用新产品。而在webench的帮助下,从全部芯片中根据偏好,推荐产品库中最适合的,并且可以在设计中推荐其他可替换的芯片,以进行对比,这样的效率远远高于传统的设计,也更容易得到优化的数据。而且可以选择替代芯片生产计算结果进行对比。使用webench可以实现高效,高性能,文档完善准确。实际设计中电源设计是其中一个部分,整合在整个设计中生产设计文件,使用webench的集成化需要进行转换,可以根据设计手工输入,也可以导出设计文件,嵌入在整体设计中,这样对于实际设计是具有很大帮助的。
这样的电源设计可以实现低成本,高效率和小面积,其优化功能可以在这些要求中获得最好的均衡。
【wenbench的使用评价】有些像现在的全自动相机,不需要懂得太多,只要知道达到什么效果,按下若干键就可以捕捉最优的画面,最优的性能,最佳的成本。是保证纯业余选手也能获得专家级设计的最佳工具。而且这个设计工具和TI的产品线高度一致,实时更新,做到最新最优,也是无法替代的优秀工具。如果能够纳入更多的非TI产品,就能取得更快捷的设计工具,如这款处理器电源设计,已经包括了很多优秀的产品,TI的开放能给用户更好的使用体验。 本帖最后由 fyaocn 于 2015-9-25 16:13 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
