晒出我的WEBENCH得意之作--FPGA电源设计 并 做成产品
yangshoot   2015-6-2 21:21 楼主
一、本次设计是为了给我的产品中 FPGA 寻找合适的电源电路,因为以前一直用TI的电源芯片,所以用WEBENCH为自己的电路选择电源芯片。 二、设计过程: 1、选择 FPGA/uP,,然后选择FPGA厂家。 1.png 2、选择FPGA的型号。 2.png 3、修改FPGA的IO 工作电压为 3.3V后 ,点击 绿色的“Add Load”按钮。 3.png 4、修改输入电源的工作电压。然后点击右边的 绿色按钮。 5.png 5、选择合适的电源树。再点击上方 3.View/Edit 按钮。 6.png 6、这时候列出了电源的芯片和效率图。 7.png 7、在这里就是重点步骤了,就是选择合适的电源芯片了。 FPGA工作需要3个工作电压,2.5V、1.8V、3.3V。 我修改了每个电源芯片型号,分别列出了电源芯片的效率、BOM面积、BOM元件数、价格等。 8.png 11.png 8、这是每个电源电路的元件列表 9.png 9、输出原理图,Export 91.png 三、TI的电源芯片比较丰富,所以我们可以完全只用TI的芯片。WEBENCH设计可以让我们为负载选择合适的电源电路,并在价格和效率中选择适合产品的电路。 在为这个产品设计中,我要选择了TPS560200和TPS54328DDA这两个芯片分别为 2.5V和 1.2V、3.3V供电。 TPS560200 输出2.5V 不需要快速恢复二极管。且总元件数7个。 TPS54328DDA 在设计中效率是 0.9 ,满足了设计要求,根据手册说明,其不管负载大小是多少,纹波大小是50mV左右,电路板实测约50mV,电路符合说明。这里选择两个TPS54328DDA,主要是合作经销商货源充足。产品设计中还要考虑货源是否稳定。 WEBENCH还为电源电路计算了 反馈电阻阻值的大小、频率补偿的电容、电阻值的大小、滤波电容的封装、大小等。一切简化了电源电路的计算。 4、附上我的原理图和 做好的PCB板图。通过WEBENCH 设计,让我一次成功的做出了产品,经测试产品稳定工作。 11111.png QQ图片20150602221040.jpg 本帖最后由 yangshoot 于 2015-6-2 22:14 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
