[原创] 开始跑起我的树梅派2-三(键盘调整敲不出# 为测试C程序)
damiaa   2015-6-9 11:40 楼主
这几天键盘老有些问题,也没管它,但今天想敲个C代码。老是出不来#号。 没法了。 网上查了一下,自己的是标准的104 美国制式键盘,一般大家都用这种。 QQ图片20150609113840.png 方法: sudo raspi-config ==>4 Internationalisation Options ==>I3 Change keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard 或 sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration 进入选104键盘 20150609_112206.jpg 选 US键盘格式 20150609_112218.jpg 后面都是回车 20150609_112226.jpg 然后选完成 20150609_112235.jpg 然后完成 重启后生效 sudo reboot 有人用VI编辑直接修改也是可以的 键入sudo vim /etc/default/keyboard修改红色部分 XKBMODEL="pc104" XKBLAYOUT="us" XKBVARIANT="" XKBOPTIONS="terminate:ctrl_alt_bksp" BACKSPACE="guess" 存储 重启后生效 sudo reboot 键盘好了。因为树梅派2默认安装了gcc 所以用Vi敲个hello.c vi /home/pi/hello.c #include void main(void) { printf("Hello !This is my first C test program.\r\n"); } 存储 编译: cd /home/pi gcc hello.c -o hello 运行 ./hello 结果 Hello !This is my first C test program. 本帖最后由 damiaa 于 2015-6-9 12:13 编辑
回复评论 (3)
昨天看树莓派,也是敲不出#号,应该也是一样的问题。
点赞  2015-6-9 12:01
我是通过SSH连上的,没有遇到这个问题
点赞  2015-6-9 18:27
引用: azhiking 发表于 2015-6-9 18:27
我是通过SSH连上的,没有遇到这个问题
直接连到USB上,就会有这个问题了。
点赞  2015-6-9 21:34
    写回复
