引用: maychang 发表于 2015-6-17 16:17
充满电压:5V,放电时间:10ms,放电电流:12A
放电到电压降低为多少没有说明。根据这些条件,应该可以 ...
引用: maychang 发表于 2015-6-17 17:25
:(5-1.9)×C=12A ×10mS
C=0.05F
这个不对吧?
从5V放电到接近3.1V,LED已 ...
引用: pengbiao1210 发表于 2015-6-17 17:45
那是(5-3.1)*C=12*10mS
然后C=0.06F?
当电容充满5V放电后,电流会远大于12A么。我的设想是电池经过 ...
引用: maychang 发表于 2015-6-17 18:40
如果电容直接联接LED,显然电容两端电压为5V时和电容两端电压为4V时LED电流大小不一样。
而且LED的电压- ...
引用: pengbiao1210 发表于 2015-6-18 10:18
那我在超级电容输出端加一个恒流模块,再接一个IGBT来控制10mS LED闪烁时间,行么?另外在给超级电容充电 ...
引用: maychang 发表于 2015-6-18 11:15
恒流模块如果有使能端,可以用使能端控制LED通电时间,不必另外使用原告IGBT或者功率MOS。
稳压芯片输出 ...
引用: pengbiao1210 发表于 2015-6-18 11:27
总的方案是:锂电池经过升压芯片输出5.5V电压后,经过限流模块(限流模块用比较器可以么,比较电阻两端的 ...
引用: maychang 发表于 2015-6-18 13:54
这个方案,电容的容量只要够大,再大些也无妨。因为经过10ms12A的放电后,电容量够大的话,至多电容放电 ...
引用: pengbiao1210 发表于 2015-6-18 14:17
目前手里的电容是RMS Current 最大为4A peak current 最大22A。能用几个芯片并联输出12A的么。
有个问 ...
有个问 ...
