TI AM437x 高性能处理器基于 ARM Cortex-A9 内核。
该处理器增强了 3D 图形加速功能,可实现丰富的图形用户界面,还配有协处理器用于确定性实时处理,包括如下工业通信协议 EtherCAT、PROFIBUS®、EnDat 等。 该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 Linux® 可从 TI 免费获取。 其它 HLOS 可从 TI 的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。
这些器件支持对采用较低性能 ARM 内核的系统升级,并提供更新外设,包括 QSPI-NOR 和 LPDDR2 等存储器选项。
该处理器包含 所示的子系统,以下给出每个子系统的简要说明。
处理器子系统基于 ARM Cortex-A9 内核, POWERVR SGX 图形加速器子系统提供 3D 图形加速功能以支持显示和高级用户界面。
可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与 ARM 内核分离,允许单独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性。 PRU-ICSS 支持更多外设接口和 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、EnDat 等实时协议。 PRU-ICSS 可并行支持 EnDat 和另一个工业通信协议。 此外,凭借 PRU-ICSS 的可编程特性及其对引脚、事件和所有 SoC 资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及自定义外设接口,并减轻片上系统 (SoC) 其它处理器内核的任务负载。
高性能互连为多个初启程序提供到内部和外部存储器控制器以及到片上外设的高带宽数据传送。 该器件还提供全面的时钟管理机制。
一个片上模数转换器 (ADC0) 可以与显示子系统相结合,提供集成触摸屏解决方案。 另一个 ADC (ADC1) 可与脉宽模块结合,创建闭环电机控制解决方案。
实时时钟 (RTC) 提供单独电源域的时钟基准。 该时钟基准实现了电池的后备时钟基准。
摄像头接口提供针对单摄像头或双摄像头并行端口的配置。
每个 AM437x 器件都具有加密加速功能。 还可以实现安全启动来防止克隆和非法软件更新。
AM437x Sitara 处理器数据表
(下载次数: 18, 2015-6-23 18:22 上传)
AM437x Sitara 处理器技术参考手册
(下载次数: 60, 2015-6-23 18:22 上传)
Discrete Power Solution for AM437x:
Powering the AM335x_AM437x with TPS65218:
Sitara AM437x processor with ARM Cortex-A9 core:
AM437x GP EVM Hardware User's Guide:
